  Rund um AutoCAD
  Profileinstellung AutoCAD 2007
Autor Thema:  Profileinstellung AutoCAD 2007 (1194 mal gelesen)
mkschulte
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von mkschulte an!   Senden Sie eine Private Message an mkschulte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkschulte
Windows XP Professional
AutoCAD 2007
erstellt am: 09. Okt. 2007 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe im Dialogfenster Optionen mein eigenes Profil erstellt. Zur Mitnahme habe ich es auf einen Stick exportiert. Starte ich Autocad neu erscheint wieder die Grundsteinstellung. Gehe ich in das Dialogfenster Optionen und klicke auf mein neu erstelltes Profil, dann auf Aktuell, erscheint nur wieder die AutoCAD Grundeinstellung. Erst wenn ich mein erstelltes Profil von meinem Stick importiere und auf Aktuell klicke kann ich es benutzen. Frage: Was muß ich ändern, damit schon beim Starten von AutoCAD mein erstelltes Profil eingestellt ist?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 09. Okt. 2007 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkschulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich ist auf dem Desktop eine Verknüpfung erstellt, die ein vordedefiniertes Profil (Kommandozeilenparameter /p) startet. Die /paramweter /P und folgenden Profilnamen mal aus der Verknüpfung entfernen.
Oder wie startest du AutoCAD?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
mkschulte
AutoCAD 2007
erstellt am: 09. Okt. 2007 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich starte AutoCAD ganz normal. Wie nehme ich denn den Parameter P aus der Verknüpfung heraus?
Matthias
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 09. Okt. 2007 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkschulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Was heißt denn bitte schön "ich starte AutoCAD ganz normal" !
Start>Alle Programme>Autodesk>AutoCAD 2008 Deutsch>AutoCAD 2008    - so normal oder anders normal?
Bitte kurz aber präzise die Vorgehensweise Schritt für Schritt schildern, niemand weiss besser als du was für dich "normal" ist.
Udo Hübner
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 09. Okt. 2007 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkschulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Tschuldigung - hab gar nicht darauf geachtet, dass du dich erst kürzlich angemeldet hast - da will ich mal höflich werden
Willkommen bei CAD.DE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Vor allen Dingen die System-Info auszufüllen ist wichtig, damit man weiss auf welche Software sich die Frage überhaupt bezieht.
Udo Hübner
mkschulte
AutoCAD 2007
erstellt am: 09. Okt. 2007 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin nicht so zimperlich. Ich starte mit dem hinterlegten Icon vom Desktop AutoCAD 2007.
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 09. Okt. 2007 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkschulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Aha, also gar nicht AutoCAD pur - sondern parametrische 3D Konstruktion mit "Autodesk Mechanical Desktop 2007" kurz MDTMechanical Desktop 2007.
Die Profilangabe wird, wie im Bild zu sehen, als Parameter von der Verknüpfung angegeben und kann genau so natürlich auch gelöscht werden.
Udo Hübner
mkschulte
AutoCAD 2007
erstellt am: 09. Okt. 2007 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, ich habe kein MDTMechanical Desktop 2007 sondern AutoCAD 2007 Deutsch. Dies steht auch im Dialogfenster Eigenschaften Register Verknüpfung und dem Fenster Ziel. Es ist dort kein Parameter P angegeben.
Matthias
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 09. Okt. 2007 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkschulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mach für heute Feierabend
... Desktop AutoCAD 2007
Das hatte ich so gelesen
Udo Hübner
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 10. Okt. 2007 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkschulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Matthias,
vielleicht hilft Dir dieser Beitrag weiter.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
mkschulte
AutoCAD 2007
erstellt am: 10. Okt. 2007 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michi,
habe im Arbeitsbereich die Änderung vorgenommen, es hat aber nichts gebracht. Sobald ich AutoCAD beende und wieder neu starte ist wieder die voreingestellte Grundstellung auf dem Desktop zu sehen. Mein Desktop mit meinen für meine Bedürfnisse plazierten Werkzeugkästen kann ich nur durch erneutes importieren von meinem Stick herstellen. Da muß es doch eine andere Lösung geben.
Matthias
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
erstellt am: 11. Okt. 2007 01:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkschulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann ergänze doch mal an den Aufruf der ACAD.exe in der Desktopverknüpfung einen Parameter
/p MeinProfil
Fips
fips
Lehrer
AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 11. Okt. 2007 01:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkschulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Pardon,
seit es die Arbeitsbereiche gibt nimmt das Profil die Position der Werkzeugkästen glaube ich nicht mehr mit.
Der Arbeitsbereich genügt aber auch um die Oberfläche einzustellen. Profile sollte man nur zwischne Rechnern übertragen, die identische Ordnerstrukturen haben, denn das Profil nimt ja sämtlich Pfadeinstellungen mit ...
Also besser einen ABereich erstellen und den gewünschten manuell einstellen. Ab ACAD 2008: Start mit Parameter /w MeinArbeitsbeeich
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 11. Okt. 2007 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkschulte 10 Unities + Antwort hilfreich
So Matthias, jetzt versuchens wir mal Schritt für Schritt:
1. ACAD öffnen --> Optionen --> Register Profil --> Alle Profile ausser die ACAD Vorgabe (unbenanntes Profil) löschen.
2. Dein selbsterstelltes Profil (mit Pfadinformationen einbeziehen) vom Stick importieren --> Profil markieren --> Aktuell setzen.
3. Abrollmenü Fenster --> Arbeitsbereiche --> Aktuelles speichern unter --> neuen Namen vergeben --> speichern
4. Abrollmenü Fenster --> Arbeitsbereiche --> Arbeitsbereicheinstellungen --> Änderungen am Arbeitsbereich automatisch speichern
5. Gegebenenfalls noch Änderungen (z.B. Werkzeugkästen) nach Wunsch vornehmen.
6. Abrollmenü Fenster --> Arbeitsbereiche --> Anpassen --> sicherheitshalber in der CUI nachschauen, ob unter dem Knoten Arbeitsbereich hinter Deinem Neuerstellten "(aktuell)" steht --> falls nicht: RMT drauf --> als aktuell einstellen --> CUI schliessen.
7. ACAD schliessen --> HOFFEN oder wenn gläubig BETEN  --> ACAD neu starten.
Und wenn's dann immer noch nicht funktioniert bin auch ich mit meinem Latein am Ende
Michi
mkschulte
AutoCAD 2007
erstellt am: 11. Okt. 2007 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michi,
Super Tipp. Danke für deine Geduld. Hat alles bestens funktioniert.
Matthias
