Thema: Frage zu Layout Drehung im Ansichtsfenster (1011 mal gelesen)
A. Schroeder Mitglied
Beiträge: 158 Registriert: 03.06.2002 ACAD MAP 5, LandDesktop 3, Windows XP, ACAD Civil 3D 2011 Windows XP
erstellt am: 09. Okt. 2007 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 09. Okt. 2007 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A. Schroeder
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 09. Okt. 2007 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A. Schroeder
erstellt am: 09. Okt. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, hallo Iris, ich habe Eure Tips ausprobiert. Den Code von Thomas habe ich ausprobiert, geht nur im Modellbereich, den Tip von Iris habe ich auch versucht aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich dann machen soll und wie. Könntet ihr mir dabie nocheinmal helfen? gruß Annett Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2007 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A. Schroeder
erstellt am: 09. Okt. 2007 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A. Schroeder
Zitat aus der AutoCAD-Hilfe: Zitat: So drehen Sie eine Layout-Ansicht mit dem Befehl MVSETUPGeben Sie in einem Layout mvsetup an der Befehlsaufforderung ein. Geben Sie a (für Ausrichten) ein. Geben Sie d (für Drehen) ein, um die Ansicht um einen angegebenen Winkel oder mit zwei Punkten zu drehen. Wenn im Layout mehrere Ansichtsfenster verfügbar sind, klicken Sie auf das Ansichtsfenster mit der Ansicht, die Sie drehen möchten. Legen Sie einen Basispunkt für die Drehung fest. Geben Sie den Drehwinkel an, oder geben Sie einen zweiten Punkt an, um den Drehwinkel festzulegen. Die gesamte Ansicht wird im Ansichtsfenster gedreht.
------------------ Gruß Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lumen Mitglied Dipl.-Verkehrsing.
Beiträge: 352 Registriert: 20.09.2007 AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78) S2411W, win7 x64 Pro mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86) AutoCAD 2002-2010 MS Office 2007, Visio, Project, OneNote Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 09. Okt. 2007 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A. Schroeder
3. Möglichkeit: Im AF ein eigenes bks anlegen, 3p bietet sich an. Danach drsicht benutzen um am aktuellen bks auszurichten. Bietet sich an, wenns bissel schief ist, 3p kann man treffend zusammenklicken. Den Nordpfeil kannst du ev. als eigenständiges AF (mit Layer) integrieren, das vereinfacht die Sache mit dem Drehen etwas. ------------------ Planst du noch, oder fährst du schon?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2007 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Iris, hallo Thomas, ich habe gerade den Tip von Iris ausprobiert und es funktioniert genauso wie ich es brauche. Der Tip mit dem zusätzlichen Ansichtsfenster für den Nordpfeil ist super. Vielen Dank für Eure Hilfe Gruß Annett Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 10. Okt. 2007 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A. Schroeder
Hi, nur mal für mich: Was ist der Vorteil den Nordpfeil im Modellbereich zu belassen? Meine sind immer im Layoutbereich -> ein Ansichtsfenster weniger... Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2007 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A. Schroeder
Dürfte kaum ein Unterschied sein zwischen Layout und AF. Der N-Pfeil ist ja i.d.R. maßstabslos, von daher hast du den halt so entkoppelt vom Rest. Kannst ihn halt frei drehen ohne die Zeichnung anzufassen. Ob das immer sinnvoll ist, musst du ja selber entscheiden, dafür ja das "ev." im Satz. Da aber viele Wege nach Rom führen, ist das ein Tipp den man probiert und nimmt, oder eben nicht. ------------------ Planst du noch, oder fährst du schon?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
