Thema: shp-Beschriftung aus Attributen (3165 mal gelesen)
KeeTmansHOOP Mitglied
 Beiträge: 71 Registriert: 30.03.2007 XP, SP2, C3D, Acad 2008
erstellt am: 08. Okt. 2007 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Kann man eigentlich die Beschriftung, die man sich aus Attributen von shp-Dateien auf den Features anzeigt, extrahieren, so dass diese als Texte in der Zeichnung angezeigt werden können und auch in eine dxf-Datei gespeichert werden können? ------------------ Windows XP Prof., SP2, Civil 3D 2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 08. Okt. 2007 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeeTmansHOOP
Zitat: Original erstellt von KeeTmansHOOP: ...aus Attributen von shp-Dateien auf den Features anzeigt, ...
Ist das blankes AutoCAD oder Civil? Viel kann ich damit derzeit nicht anfangen .. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
captainfritz Mitglied Bauingenieur/Wasserbau
 Beiträge: 270 Registriert: 07.05.2004 AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 08. Okt. 2007 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeeTmansHOOP
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 08. Okt. 2007 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeeTmansHOOP
Die Frage wäre wohl besser im GIS Forum aufgehoben. Da AutoCAD Civil 3D auch die komplette Funktionalität von AutoCAD Map enthält, ist natürlich auch der Befehl MAPIMPORT (zum Import von Shapedaten aus Esri Arcview) verfügbar. Mit MAPIMPORT die Daten inportieren (mal auf "Daten... klicken - Vorgabe ist nämlich <keine>"), dabei die benötigten Informationen als Objektdaten an die Attribute hängen. Dann im zweiten Schritt mit Hilfe der Darstellungsverwaltung>Zeichnungsdaten hinzufügen ... (Befehl MAPWSPACE) eine Textanzeige der Objektdaten aller Objekte machen. Nützlich ist auch eine Umschaltung zum Arbeitsbereich "Map 3D für Geodaten". ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2007 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeeTmansHOOP
Zitat: Original erstellt von captainfritz: ...@Peter2 naja, die Angabe Civil 3D 2008 sagt doch schon einiges...
Sie sagt aber nicht, warum das hier im Forum für "AutoCAD pur" gefragt wurde. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2007 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...ich suche und suche und suche, aber wie bekommen ich nun den Schritt "eine Textanzeige der Objektdaten aller Objekte machen." hin. Importiert habe ich.???? ------------------ Windows XP Prof., SP2, Civil 3D 2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2007 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeeTmansHOOP
Zitat: Dann im zweiten Schritt mit Hilfe der Darstellungsverwaltung>Zeichnungsdaten hinzufügen ... (Befehl MAPWSPACE) eine Textanzeige der Objektdaten aller Objekte machen.
Das auch schon gemacht? Etwas ausführlicher: 1. Frage: Die Objektdaten werden in der Eigenschaftenpalette angezeigt, wenn man ein importiertes Objekt anklickt? Amsonsten nochmal (diesmal mit Daten) importieren 2. Nun MAPWSAPCE eingeben, Karteireiter Darstellungsverwaltung aktivieren, 3. Daten>Neue Karte anlegen 4. Daten>Neue Zeichnungsdaten hinzufügen>Zeichnungslayer... - dann den Layer mit den importierten Daten wählen 5. RMK auf den Layer in der Karte klicken > Stil hinzufügen > Text nun nur noch in der Eigenschaftenpalette den Stil für den Text richtig einstellen: 6. Stileigenschaften > Wert auf ... drücken, dann Objektdaten > Deine Ddatentabelle > "das gewünschte Tabellenelement zur Beschriftung" wählen ..... MAP Schulung besuchen! Meine Kollegen und ich müssen ja auch leben - schluchz.
[EDIT] Eigentlich fänd ich es nett, wenn beim nächsten Mal auch dein Name unter dem Beitrag steht. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 09. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
