  Rund um AutoCAD
  AUTOSNAP - Ofang an auch anzeigen
Autor Thema:  AUTOSNAP - Ofang an auch anzeigen (2148 mal gelesen)
holgerlab
Haustechniker
Sehen Sie sich das Profil von holgerlab an!   Senden Sie eine Private Message an holgerlab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgerlab
MEP2014/2016 + CAxToolbox
MircoStation + TriCAD
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz
RAM 16 GB
NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 06. Sep. 2007 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin auf der suche nach dem richitgen Häckchen.
Unter ACAD2005 kann man unter "Optionen-Entwurf-AutoSnap-Öffnung anzeigen" steueren ob beim eingeschalteten Ofang um das Fadenkreuz das "Objektfang-Kästchen" angezeit wird oder nicht. Wenn der Ofang aus ist auch das Kästchen weg. Man sieht am Fadenkeuz immer ob der Ofang ein oder aus ist.
Unter MEP (ACAD2008) ist das Kästchen immer da, wenn AutoSnap ein auch, wenn der Ofang aus ist. Man erkennt nicht mehr am Fadenkreuz ob der Ofang ein oder aus ist.
Gruß Holger
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 06. Sep. 2007 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerlab 10 Unities + Antwort hilfreich
APBOX - in Zusamenspiel mit APERTURE
Grüsse
holgerlab
Haustechniker
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
RAM 16 GB
erstellt am: 06. Sep. 2007 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas,
damit habe ich es auch schon versucht.
APBOX - steuert ob die Box überhaupt ein geschaltet wird. (wert 1 oder 0)
APERTURE - steuert dann die Größe (Wert zwischen 1-50)
Auch wenn die Werte in beiten ACAD-Versionen gleich sind, bleibt die BOX bei ACAD2008 ums Fadenkreuz obwohl der Ofang aus ist.
Gruß Holger
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 06. Sep. 2007 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerlab 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist dann aber die PICKBOX...
Grüsse
holgerlab
Haustechniker
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
RAM 16 GB
erstellt am: 06. Sep. 2007 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nö Thomas, das ist es auch nicht. Habe auch mit der unterschiedlichen Kombination der Variablen versucht, aber zum Ergebnis wie unter ACAD2005 komme ich nicht. Ich habe die Wahl entweder immer an oder immer aus.
Gruß Holger
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 06. Sep. 2007 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerlab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Holger,
hast Du schon in der Hilfe von 2008 geschaut, was da zur SYSVAR APBOX steht?
Zum Vergleich: In der 2006 steht:
Schaltet die Anzeige der AutoSnap™-Öffnung ein oder aus. Die Öffnung erscheint beim Fangen eines Objekts in der Mitte des Fadenkreuzes.
Heißt, dass die Öffnung wirklich nur eingeblendet wird, wenn es was zu fangen gibt. Also an der richigen Stelle vom Befehl und eingeschaltetem OFANG.
Und genau so verhält es sich ja auch.
Vielleicht haben sie ja die SYSVAR geändert, was ich allerdings eher nicht glaube.
Michi, der Wiesngänger
vom 22.09. bis 07.10.
holgerlab
Haustechniker
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
RAM 16 GB
erstellt am: 06. Sep. 2007 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab natärlich in die Hilfe geschaut.
das steht in der Hilfe ACAD2008
APBOX
Typ: Ganzzahl
Gespeichert in: Registrierung
Ausgangswert 0
0 Aus
1 Ein
Wenn ich das richtig verstehe, müsste es so sein wie ich es gern hätte - aber er tut's nicht.
Gruß Holger
[Diese Nachricht wurde von holgerlab am 06. Sep. 2007 editiert.]
holgerlab
Haustechniker
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
RAM 16 GB
erstellt am: 06. Sep. 2007 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, an alle die 2008 haben, funktioniert das bei Euch? Wenn ja, kann mal jemand nach den Einstellungen schauen? Könnte hier ein Fehler bei ACAD / MEP vorliegen?
Gruß Holger
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 06. Sep. 2007 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerlab 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab das 2008er und meine Erfahrungswerte diesbezüglich hast du schon (hast du auch alle Einstellungen getestet während ud zeichnest und den OFang verwendest?)
Bei APERTURE 10 (zB), PICKBOX 10 (zB) und APBOX 1 sieht man sie.
Bei APERTURE 10 (zB), PICKBOX 10 (zB) und APBOX 0 sieht man nur das Fadenkreuz.
Bei APERTURE 1 (zB), PICKBOX 0 (zB) und APBOX 0 sieht man nur das Fadenkreuz.
Alles klar? Nachvollziehbar?
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 06. Sep. 2007 editiert.]
holgerlab
Haustechniker
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
RAM 16 GB
erstellt am: 06. Sep. 2007 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
verstehen tute ich es schon. Danke Dir auch für die Einstellungen - aber es geht so nicht. Geb es jetzt auf - muss jetzt wohl leben damit.
Gruß Holger
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 06. Sep. 2007 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerlab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
nur mal so zu meinem Verstandnis, da ich es bei mir auch nicht nachvollziehen kann mich kurzzeitig aber selber irritieren ließ.
Du hast den Objektfang ausgeschalten, der Cursor hat jetzt die Form eines Fadenkreuzes mit Quadrat (=Pickbox).
Jetzt wählst Du eine Funktion aus z.B. Linie und der Cursor ändert sein Aussehen nicht, d.h. das Fadenkreuz bleibt mit Pickbox. Oder ist jetzt nur das Fadenkreuz zu sehen?
Ein ServicePack für MEP scheint es ja noch nicht zu geben.
Grüße,
Klaus
holgerlab
Haustechniker
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
RAM 16 GB
erstellt am: 07. Sep. 2007 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
genau so. Es gibt zwei Möglichkeiten.
1.) APBOX 0
Die Pickbox ist aus und bleibt aus auch, wenn der Ofang (F3) eingeschaltet wird. -> Ist ja auch richtig so und so ist es auch in alle anderen ACAD Versionen.
2.) APBOX 1
Die Pickbox ist ein und bleibt auch eingeschaltet, wenn der Ofang (F3) ausgeschaltet ist. -> in allen ACAD Versionen die ich kenne, verschwindet die BOX um des Fadenkreuz, wenn man den Ofang ausschaltet. In MEP (ACAD 2008) eben nicht mehr.
Gerade mit MEP ist es wichtig zu sehen ob nun der Ofang eingeschaltet ist oder nicht. Machmal baut MEP ganz tolle          Formstücke nur weil ich den Ofang ein hatte und es nicht gemerkt habe.
Gruß Holger
[Diese Nachricht wurde von holgerlab am 07. Sep. 2007 editiert.]
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 07. Sep. 2007 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerlab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
Tja, dann weis ich auch nicht weiter.
Probier's doch mal im MEP-Forum oder direkt bei www.autocad-mep.de
Evtl. ist es ja auch was anderes, hatte dort mal was über MEP-spezielle Objektfänge gelesen.
Viel Erfolg,
Klaus
holgerlab
Haustechniker
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
RAM 16 GB
erstellt am: 07. Sep. 2007 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
kann es versuchen.
Das es an MEP liegt könnte hatte ich auch schon überlegt und MEP als ACAD gestartet. Aber dies hilft auch nicht.
Gruß Holger
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 07. Sep. 2007 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerlab 10 Unities + Antwort hilfreich
hai holger,
ich kenne das Problem auch, aber seltsamerweise tritt es momentan nicht auf. weder bei mep noch bei acad/mep.
Prinzipiell scheint mir aber das reine acad ewtas weniger störanfällig in dieser Richtung zu sein.
Die apbox Variable ist dabei für dieses verhalten uninteressant (ich habe die übrigens erst durch diesen beitrag kennengelernt).
Ist sie an, gibt es die weiße Pickbox, aber nur bei eingeschaltetem fang, ist sie aus, kommt die gar nicht.
Du meinst doch aber den (orangen) Fangpunkt, der sich mit F 3 ein- und ausschaltet. Macht man das allerdings während eines befehls, so bleibt trotz deaktivieren, der letzte Fangpunkt noch eine Zeit markiert.
Ansonsten empfehle ich Dir auch das MEP Forum und ro-mics Support Seite.
Joeycool
