  Rund um AutoCAD
  Vereinigung von Volumenmodellen
Autor Thema:  Vereinigung von Volumenmodellen (4518 mal gelesen)
JonyBerlin
Dipl.-Ing. (TU) Landschaftsarchitektur
Sehen Sie sich das Profil von JonyBerlin an!   Senden Sie eine Private Message an JonyBerlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JonyBerlin
AutoCAD 2002 Map 5
AMD AthlonXP 2800+
2 GB RAM
Windows XP Home SP3
Grafikkarte NVidia GeForce FX 5200
erstellt am: 31. Aug. 2007 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
auf der Suche nach einer Möglichkeit, aus einer Dreiecksvermaschung ein Volumenmodell zu erstellen, bin ich bei der manuellen Methode geblieben. _AecDrape von ADT scheint auch nicht das gelbe vom Ei zu sein und diverse Routinen haben bei mir auch massenhaft Fehler und Abstürze produziert.
Also habe ich alle 3D-Flächen (etwa 20-30tausend) auf einmal nach unten extrudiert und versuche sie nun zu vereinigen. Bei den meisten klappt das auch. Bei manchen klappts, wenn ich es in einer unterschiedlichen Reihenfolge oder aus einem anderen Blickwinkel versuche. Alles in allem dauert die Vereinigung sehr lange und ich kämpfe immer noch gegen folgende Fehlermeldungen bei den letzten tausend Volumenkörpern:
Boolesche Operation für Solids gescheitert.
Modellierungsfehler:
Unerwartetes fehlendes Attribut bei gemeinsamer Kante.
oder:
Inkonsistente Fläche-Kante-Beziehungen.
oder:
Widersprüchliche Schnittkurve.
oder:
Kann Flächeneinschließung nicht ermitteln.
oder:
Inkonsistente Fläche-Körper-Beziehungen.
oder:
Systeminkonsistenz bei Bearbeitung der Kantenkongruenz.
oder:
Schnittstellen von kongruenten Flächen mit verschiedenen
Körperscheitelpunkten.
Die ersten zwei Fehlermeldungen kommen bei der Vereinigung am häufigsten. Wie kann ich diese Probleme lösen und was bedeuten die Meldungen eigentlich? Weiss das jemand und kann mir jemand einen Tip geben?
Viele Grüsse
[Diese Nachricht wurde von JonyBerlin am 01. Sep. 2007 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 31. Aug. 2007 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JonyBerlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo hast du das AEC_Drape her?
Hast du den ADT? Wenn ja welche Version? (aktualisiere mal deine Sysinfo...)
Grüsse
JonyBerlin
AutoCAD 2002 Map 5
AMD AthlonXP 2800+
2 GB RAM
Windows XP Home SP3
erstellt am: 31. Aug. 2007 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe kein ADT, aber ich habe von den Problemen im Forum gelesen.
[Diese Nachricht wurde von JonyBerlin am 31. Aug. 2007 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 31. Aug. 2007 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JonyBerlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Und du arbeitest mit AutoCAD 2002, oder wie?
Wenn ja - such mal nach m2s.lsp
Wenn mit 2008: _CONVTOSOLID
Grüsse
JonyBerlin
AutoCAD 2002 Map 5
AMD AthlonXP 2800+
2 GB RAM
Windows XP Home SP3
erstellt am: 31. Aug. 2007 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
m2s.lsp klappt hier nicht, weil ich eine Dreiecksvermaschung mit einzelnen 3D-Flächen habe aber kein Polygonnetz. Oder kann ich aus der Vermaschung irgendwie ein Polygonnetz erstellen? Ich könnte ein Vielflächennetz mit einer Routine erstellen. Damit hats aber auch nicht funktioniert. Vielleicht wenn ich daraus ein Poygonnetz erstellen könnte?
Ist _CONVTOSOLID gut? Ich hatte Höhenlinien als Ausgangsmodell. Der f2s von UHFACE2SOLID.VLX produziert bei mir wegen den selben Fehlermeldungen ebenfalls fast 3000 einzelne Volumenkörper, die sich anschliessend nicht vereinigen lassen und Abstürze.
Ja ich arbeite mit AutoCAD 2002 Map 5.
Grüsse
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 31. Aug. 2007 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JonyBerlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Nebenbei gefregt: Warum brauchst du eigentlich ein Volumemodell?
Ich weiß nicht wie gut oder schlecht CONVTOSOLID ist, da ich damit noch nie gearbeitet habe...
Und ich weiß auch nicht mit welchen Netzen es klappt und mit welchen nicht... (ich habe nämlich ein Problem damit die ganzen dt. ezeichnung auseinander zu halten...)
CONVTOSOLID arbeite mit PL mit einheitlciher Weite, mit Weite Null, sowie mit Kreisen - alle Objekte benötigen eine Stärke...
Grüsse
JonyBerlin
AutoCAD 2002 Map 5
AMD AthlonXP 2800+
2 GB RAM
Windows XP Home SP3
erstellt am: 31. Aug. 2007 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CONVTOSOLID schein mit ähnlich zu sein wie Extrusion.
Ein Volumenmodell brauche ich, weil ich die Oberfläche durch Subtraktion von Volumenobjekten verändern und anpassen möchte. Eine Fläche mit tausenden Vermaschungen zu verändern ist ein viel höherer Aufwand und ich wüsste nicht welcher Befehl mir das vereinfachen würde.
Grüsse
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 31. Aug. 2007 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JonyBerlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja - was du vor hast macht man nicht mit Volumenmodellen, sondern normal mit DTM/DGMs; sprich mit stinknormalen Geländemodellen. Und sicher nicht mit dem in AutoCAD verbauten ACIS-Kernel der Version xy...
Das kann nichts werden.... Such mal nach DGM bzw DTM hier im Forum - da findest du einiges an Software, von billig und klein bis teuer und groß.
Aber von deinem Vorhaben kann ich dir nur abraten...
Grüsse
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 31. Aug. 2007 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JonyBerlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Verwende mal anstelle von M2S.lsp
F2S.lsp (FacesToSolid) von Bill Gilliss.
Googeln hilft!
Viel Erfolg
Jochen
JonyBerlin
AutoCAD 2002 Map 5
AMD AthlonXP 2800+
2 GB RAM
Windows XP Home SP3
erstellt am: 01. Sep. 2007 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis,
diese F2S-Prozedur scheint diesselbe zu sein wie der Befehl aus der UHFACE2SOLID.VLX Es können bei weitem nicht alle Solids vereinigt werden, Abstürze ...
Ich gehe jetzt doch dazu über, jemanden zu suchen der ADT hat und mir per Auftrag mit _AecDrape die Höhenlinien in ein Volumenmodel umwandeln kann.
Grüsse
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 01. Sep. 2007 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JonyBerlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt lese ich tatsächlich zum ersten Mal, dass es sich offensichtlich nicht um Objecte vom Type 3DFACE (aus einer Dreiecksvermaschung), sondern um Höhenlinien handelt. Oder wurden die Höhenlinien wiederum aus dem DGM erstellt.
Mit Höhenlinien ließe sich natürlich auch noch was mit MDTMechanical Desktop machen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
JonyBerlin
AutoCAD 2002 Map 5
AMD AthlonXP 2800+
2 GB RAM
Windows XP Home SP3
erstellt am: 01. Sep. 2007 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Hübner,
vielen Dank für die Bereitstellung der Routine. Also es war so:
Aus 3D-Höhenlinien wurde mit BB-Soft Messpunkte und daraus eine Dreiecksvermaschung erstellt, die aber kein Polygonnetz ist. Ein Vielflächennetz konnte ich mit einer Routine aus der Dreiecksvermaschung erstellen. M2S akzepiert das aber wie gesagt nicht. DA45/58-Dateien habe ich von dem ganzen auch noch.
Somit war das vermutlich nicht ganz die richtige Ausgangsbasis für F2S, obwohl es sagen wir mal zu 75% geklappt hat. Der Rest sind aber immer noch ein paar tausend unvereinigbare Volumenmodelle mit den obengenannten Fehlermeldungen.
_AecDrape ist wahrscheinlich die letzte Möglichkeit. Ich habe die Datei mal hochgeladen. Gibt es jemand, der mir das per Auftrag umwandelt?
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von JonyBerlin am 04. Sep. 2007 editiert.]
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 01. Sep. 2007 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JonyBerlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JonyBerlin:
Ich habe vor 2 Monaten Revit 2008 "Probegefahren". Dabei habe ich die Erfahrung gemacht wie einfach Revit Höhenpunkte zu einem Geländemodell konvertiert hat. Das könnte vielleicht auch mit Deinen Höhenlinien funktionieren. Einen Versuch im Revitforum wäre es wert ...
gruß
  ...  günter
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 02. Sep. 2007 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JonyBerlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Also besser als mit ADT und den beiden Befehlen
Code:
Befehl: DRAPE
Objekte auswählen, die Höhenlinien darstellen: Entgegengesetzte Ecke angeben:
81 gefunden
Gewählte Höhenlinien löschen [Ja/Nein] <Nein>: n
Regelmäßiges Netz erstellen [Ja/Nein] <Ja>: n
Rechteckiges Netz erstellen [Ja/Nein] <Ja>: n
Basisdicke eingeben <2>: 10
und danach noch
Code:
ConvertTo3DSolids
kann man es kaum machen.
Das Zuschneiden auf das Bearbeitungsgebiet hab ich bewusst noch nicht durchgeführt.
Die Aktion hat lediglich 2min gedauert
Das Ergebnis kannst du hier downloaden (10MB AutoCAD 2007 Format) www.CAD-Huebner.de/download/Hoehenmodell-ADT.dwg
Udo Hübner
