| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | CIDEON auf der Hannovermesse 2026, eine Veranstaltung am 20.04.2026
Thema: Unternehmens Cui (2227 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 22. Aug. 2007 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mir alles hier durch die Hilfe erhältliche durchgelesen, aber eine Frage bleibt: Der an sich gewünschte Schreibschutz (gegen Bastler) ist ja sinnvoll. Was mach ich aber, wenn ich (als sinnvoll erachtete Änderungen) in dieser CUI unterbringen will, gibt es da einen Weg aus dem programm heraus, quasi einen administrator Schalter? Mir fällt nur eine etwas uncoole Lösung ein: CUI unter anderem Namen abspeichern, diese anpassen, speichern, und die Unternehmens CUI im Explorer überschreiben, aber das ist doch nicht wirklich elegant, oder? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 22. Aug. 2007 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 23. Aug. 2007 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
erstellt am: 23. Aug. 2007 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
erstellt am: 23. Aug. 2007 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Ihr beiden, da geht also was: Michis Weg scheint mir persönlich praktischer, da es in autocad funktioniert. Nachfrage: Muss es die Haupt-CUI sein, ist das nicht immer die acad.cui bzw. adt.cui? Wäre es nicht besser, in dem AdminProfil die Unternehmuns-CUI als eine weitere zuladbare Datei zu laden? @wiesel: Was meinst Du mit wechslen, das von mir beschriebene (über)kopieren im explorer, oder ist das ein mir bisher unbekannter CAD Befehl? Auf jeden Fall erst mal 1000 Dank sagt joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADwiesel: hier mal das prog um zu switchen
ahh, das ist also wechseln, nur etwas kryptisch für mich das progrämmchen, ich vermute mal, das mir das die explorer Arbeiten abnehmen soll: Das hier steht in meiner Protokolldatei: Befehl: switchmenu Anpassungsdatei erfolgreich geladen. Anpassungsgruppe: ACAD Anpassungsdatei erfolgreich geladen. Anpassungsgruppe: CUSTOM Anpassungsdatei erfolgreich geladen. Anpassungsgruppe: JO_DACH nil
die JO_Dach ist unsere Unternehmensdatei, nur woher holt er sich die jetzt zum Ladern her? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 23. Aug. 2007 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Hallo Joeycool, für uns (ca. 35 CADler) hab ich´s (gegen Bastler) so eingerichtet: Unternehmens-CUI (leere CUI mit der partiell geladenen ACAD-CUI und den Appli-CUIs) und Haupt-CUI (als USER-CUI frei durch die Benutzer veränderbar) Läuft ohne Probleme mit AutoCAD 2006/2007/2008..... Um jetzt als Admin die Haupt-CUI "schnell" ändern zu können habe ich bisher in den Optionen die Haupr-CUI und die Unternehmens-CUI "händisch" tauschen müssen - das macht jetzt dank CADwiesel das switch-tool für mich! ------------------ Gruß Iris  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2007 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Zitat: Original erstellt von joeycool: Nachfrage: Muss es die Haupt-CUI sein, ist das nicht immer die acad.cui bzw. adt.cui? Wäre es nicht besser, in dem AdminProfil die Unternehmuns-CUI als eine weitere zuladbare Datei zu laden?
Wie Du das Kind taufst ist egal. Entscheidend ist doch nur, dass die CUI, auf die unter Optionen --> Dateien --> Anpassungsdateien --> Hauptanpassungsdatei verwiesen wird geändert werden kann und die unter ... --> Unternehmens-Anpassungsdatei schreibgeschützt ist. Beispiel: Bei dem Profil, dass die User benutzen, ist die 123.CUI die Unternehmens-CUI und die ABC.CUI die Haupt-CUI. Heißt Die User können in der ABC.CUI ihre eigenen Änderungen vornehmen. Beim Adminprofil (das nur Du haben solltest) ist es genau umgekehrt. Dieses Profil benutzt Du nur um Änderungen in der allgemeinen Unternehmens-CUI vorzunehmen, die in diesem Adminprofil aber ja die Haupt-CUI ist. Die 123.CUI sollte im Prinzip aus der umbenannten und eventuell auf Eure Belange angepasste ACAD.CUI und den Applications-CUIs bestehen. Die ABC.CUI kann eine zuerst mal leere CUI sein, die sich die einzelnen User dann selbst zusammenbasteln können. Und wenn ich's richtig verstanden habe macht CADwiesels Programm im Grunde nichts anderes. Nur das hier die beiden Pfade im selben Profil vertauscht werden. Ich mach's halt lieber über ein zweites Profil. Reine Geschmackssache ------------------ Gruß Michi, der Wiesngänger vom 22.09. bis 07.10. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2007 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal einen riesen dank an alle 3 Supporter, aus der Summe der Infos hab ich jetzt alles was ich brauche, ich werde Euch mit Us überhäufen @michi: Warum steht eine solch fundierte Erläuterung wie Deine nicht so verständlich in der acad Hilfe? häppie wiekend wünscht joey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
