 | Digitale Engineering-Prozesse bei Pergande mit BIM-, CAD- und PDM-Lösungen von Autodesk, ein Anwenderbericht
Thema: Blöcke (1364 mal gelesen)
jogibaer Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 11 Registriert: 29.10.2006
erstellt am: 19. Aug. 2007 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in der Firma sind wir nun endlich auf Autocad 2008 Architecture umgestiegen. Vorher haben wir mit Megacad gezeichnet. Ich habe eine Zeichnung im *.dwg Format bekommen, die nicht mit Autocad erstellt wurde. In der Zeichnung ist der Grundriss vom Architekten eine große Halle, sowie sehr viele Maschine mit deren Standorten. Leider ist die Layeraufteilung fürn A***, und die Zeichnung ist Bunt also mit allen möglichen Farben gezeichnet. Ich würde gerne die Maschiene in der Farbe grau in der Zeichnung darstellen, um unsere Technik der Übersicht besser darstellen zu können. Die Halle etc. soll in der Farbe schwarz dargestellt werden. Leider sind die Maschinen als Blöcke dargestellt, und das auflösen der Blöcke nimmt keine Ende. Die Zeichnung ist ca. 30 MB groß. Immer wieder werden nicht alle Blöcke aufgelöst, so das alles in der Farbe grau dargestellt werden kann. Gibt es eine möglichkeit einen ganzen Block in einer Farbe darstellen zu können. Leider komme ich nicht weiter. Danke für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 19. Aug. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jogibaer
Hi Jogi, wichtig scheint mir zuerst hinter die Art und Weise zu kommen in der die Datei erstellt wurde. Dazu gibt es natürlich viele Wege. Du hast vermutlich schon viele Blöcke aufgelöst, was zu einer erheblichen Zunahme an der Dateigröße führt. Hast Du die Datei noch in Ihren Urzustand. Wichtig ist zu wissen ob die Elemente in der Art "Farbe von Layer" erstellt wurden. Färbe hierzu alle Layer in einer Farbe ein. Wechseln die Elemente? ist´s hierfür schon mal OK. Diese Aktion aber wieder rückgängig machen! Friere alle Layer der Gebäudes, so daß nur die Maschinen und Anlagen sichtbar bleiben. Dann kannst Du diese als Wblock ´rausschreiben. Dadurch hast Du schon einmal das Gebäude und die Einrichtung getrennt. Die beiden Dateien lassen später, nach der Bearbeitung wieder zusammenführen. Die separierte Anlagendatei kannst du nun weiter aufbereiten. Ich denke das wäre schon ein guter Anfang ... Gruß ------------------ ... günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 19. Aug. 2007 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jogibaer
Das Auflösen der Blöcke sollte mit AutoCAD 2008 gar nicht mehr nötig sein. Der seit 2008 neue Befehl VONLAYEREINST/_SETBYLAYER setzt alle Objekteigenschaften auf Vonlayer zurück - auch bei verschachtelten Blöcken. Danach alle Layer auf Grau setzen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2007 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erst einmal ein Danke für eure schnelle Hilfe. Das was Günter beschrieben hat werde ich morgen ausprobieren. Das was Herr Hübner beschrieben hat, hört sich sehr gut an. Aber die Zeichnung hat sage und schreibe 314 Layer. Die Layernamen sind nartürlich nichtssagend, wie kann ich herausfinden, welche Layer zu den Blöcken gehören???? mfg Jogi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 20. Aug. 2007 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jogibaer
