 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: viele objekte an polyline oder geb. fläche schneiden (2126 mal gelesen)
JochenDetscher Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 28.11.2006
erstellt am: 16. Aug. 2007 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo an alle. ich möchte in autoCAD oder ADT 2007 eine reihe von quaderförmigen objekten (regalfächer- und böden) entlang einer gebogenen linie bzw. fläche abschneiden. ich habe versucht, einen körper zu erstellen, der an einer seite diese gebogenen fläche aufweist um dann mit "differenz" bzw. "schnittmenge" zum ziel zu kommen, aber wenn ich das versuche, verschwinden meine objekte einfach ganz. hat jemand einen vorschlag?! danke und gruß / jd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 16. Aug. 2007 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JochenDetscher
Hallo Jochen, also eigentlich sollte es mit "Differenz" funktionieren, wenn Du die Regalfächer / -böden als Volumenkörper generiert hast. Wichtig ist dabei, dass der Körper, den Du abziehen willst, auch entsprechend "dick" ist. Grüsse, Henning ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2007 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Antwort auf den Tip von charlieBV: ja, es sind sehr viele Elemente (je 180 Regalböden und -fächer). Ich hatte es versucht wie beschrieben, eine Fläche (aus Polylinie) mit der gebogenen Linie an einer Seite extrudiert und per Boolesche Operation vom 'Regal' abziehen. Aber wie gesagt hat's dann kurz gerechnet und es ist nix übrig geblieben... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 17. Aug. 2007 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JochenDetscher
Hi, um dem Rest zumindest noch die Info zu geben, das war ein Crossposting, was ich aber erst nach meiner Antwort im ADT-Brett gemerkt habe. Das was du beschreibst sind aber AutoCAD-Funktionen, das was ich meine ist ADT Ich denke, du hast nicht das gemacht, was ich meinte. Der Befehl, von dem ich geredet habe ist ExtrudeLinework. Damit wandelst du Polylinien in Massenelemente um. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
