  Rund um AutoCAD
  Layer ein aus tauschen
Autor Thema:  Layer ein aus tauschen (1702 mal gelesen)
jakala
CAD Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von jakala an!   Senden Sie eine Private Message an jakala  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jakala
erstellt am: 16. Aug. 2007 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle
Ich habe layer die in einer Zeichnung die Sprache steuern sollen.
Gibt es ein Dialogfeld oder eine lsp Datei die mir einfach ermöglich zwischen den Sprachen zu wechseln (spricht die Layer de und eng ein oder aus zu schalten) ?
Danke für die Hilfe!
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 16. Aug. 2007 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jakala 10 Unities + Antwort hilfreich
warum machst Du Dir keine entspr. Layerfilter. Die eventuell vorhandenen würde ich vorher bereinigen.
  ...  günter
Treppenflätz
Tischler / CAD-Zeichner / Fassadenkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Treppenflätz an!   Senden Sie eine Private Message an Treppenflätz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Treppenflätz
WinXP SP2; MAXDATA Pentium 4 mit 2GB RAM;
ACAD 2007 und AutoSTRUCTURE-Konstruktionserweiterung, Drucker HP CP1700 und HP Designjet 430
erstellt am: 16. Aug. 2007 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jakala 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jakala!
Mal vorausgesetzt Du arbeitest mit einer ACAD-Version...??
-->Deu und engl. ist jeweils ein Layer?
Dann kannst Du über "Standard"-Werkzeugkasten "Layer" den jeweiligen Layer einfach an- und ausschalten (Glühbirnensymbol an / aus).
Ist das OK so, oder hab ich Dich missverstanden???
Hinzufallen ist weder ein Unglück noch eine Schande. Liegenbleiben aber beides!
jakala
CAD Zeichnerin
erstellt am: 16. Aug. 2007 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, alles richtig. Nur, wir sind ja faul. Am liebsten hätte ich ein Dialogfeld zur Auswahl der Sprache. Sprich, ich wähle deutsch aus und der Layer eng ist automatisch aus.
Unter anderem möchte ich dieses Dialogfeld allen CAD-User nahe legen, damit Sie nicht vergessen die Sprache auszuwählen. (Schon passiert: Zeichnung zum Kunden, beide Sprachen übereinander)
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 16. Aug. 2007 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jakala 10 Unities + Antwort hilfreich
habe mal so etwas ähnliches gebraucht:
^C^C-layer;se;0;;-layer;a;01_Text_deutsch;;-layer;m;01_Text_englisch;; =englisch
^C^C-layer;se;0;;-layer;a;01_Text_englisch;;-layer;m;01_Text_deutsch;; =deutsch
das lag auf einem Knopf
Dort wurde dann auch gleich der entsprechende Layer erzeugt, falls er noch nicht vorhanden war.
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 16. Aug. 2007 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jakala 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte das mal anders gelöst.
Layer für jede Sprache, immer sichtbar. Die Sprachteilung passierte erst in den entsprechenden Layouts
per "frieren im Ansichtsfenster".
Verlangt eine sorgfältige Planbearbeitung, wegen Unlesbarkeit bei Überlappungen. Hat aber funktionert.
  ...  günter
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Aug. 2007 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jakala 10 Unities + Antwort hilfreich
um 2 Layer im wechsel zu schalten hätte ich noch sowas anzubieten :
(defun c:switchlayer ( / FA Layerdeutsch Layerenglisch)
  (if(and(setq Layerdeutsch (tblobjname "LAYER" "AM_1"))
        (setq Layerenglisch(tblobjname "LAYER" "AM_0"))
    (progn
      (entmod(subst(cons 62  (setq FA(- 0 (cdr(assoc 62(entget LAYERDEUTSCH))))))
      (entmod(subst(cons 62  (*(if (> FA 0) -1 1) (abs(cdr(assoc 62(entget LAYERENGLISCH))))))
  - Thomas -
jakala
CAD Zeichnerin
erstellt am: 16. Aug. 2007 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klasse !!! Ich danke Euch. Klappt alles hervorragend.
Habe jetzt nur das Problem für welche Lösung wir uns entscheiden.
Danke nochmal für die gute und schnelle Hilfe.
