  Rund um AutoCAD
  Plotten mit unterschiedlichen Plottern
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotten mit unterschiedlichen Plottern (1097 mal gelesen)
kasbe
Aufmaßdienstleister, Tischlermeister
Sehen Sie sich das Profil von kasbe an!   Senden Sie eine Private Message an kasbe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kasbe
HP ZBook
Intel I9-12950HX 2,3 GHz
64GB Ram
NVIDIA RTX A3000 12GB
erstellt am: 09. Jul. 2007 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab da ein Problem beim Plotten. Ich zeichne für eine andere Firma mit einer Vorlage von denen. In der Vorlage sind deren Plotter konfiguriert, die ich natürlich nicht habe. Da ich die Plottereinstellung nicht verändern darf, muss ich jedes Blatt (Layout teilweise 50 Stück) einzeln drucken und jedesmal lesen dass der Plotter nicht gefunden wird und ich einen anderen verwenden soll. Über Publizieren kann ich leider auch nicht Plotten, da das auf den Voreingestellten Plotter zurückgreift. Wie kann ich es umgehen alle Seiten einzeln zu Plotten?
Vielen Dank für die schnelle Hilfe
Gruß KASBE
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 09. Jul. 2007 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kasbe 10 Unities + Antwort hilfreich
erstell dir eine Seiteneinrichtung, die kannst du auch beim Publizieren auswählen.
z.b. Layouteinstellung HP 750, zusätzliche Seiteneinrichtung für Drucken in PDF.
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
kasbe
HP ZBook
64GB Ram
erstellt am: 09. Jul. 2007 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie erstell ich mir eine Seiteneinrichtung? Habe es eben versucht mit dem Seiteneinrichtungsmanager, einfach eine neue gemacht den richtigen Plotter ausgewählt, aber beim publizieren wird die einrichtung Vorgabe "kein" genommen.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 09. Jul. 2007 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kasbe 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Plotten musst du ganz oben bei Seiteneinrichtung auch deine dann auswählen. Das geht auch beim Publizieren, da STRG+A drücken (für alle wählen) und dann auf den Pfeil bei Keine gehen. Da bekommst du die Liste der Seiteneinrichtungen.
kasbe
HP ZBook
64GB Ram
erstellt am: 09. Jul. 2007 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank nun funktioniert es
Gruß KASBE
