 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Layoutname bei PDF- Datei (874 mal gelesen)
ManuelKuhn Mitglied Techniker und DvD :-)
 Beiträge: 100 Registriert: 23.03.2005 Intel XEON W3503 @ 2.4GHz 8 GB DDR3 NVIDIA QUADRO FX3800 WinXP Prof SP3 x64 ACAD 2007 + ProSteel 17.2/ 18 ACAD 2010 + ProSteel V8i S3 Rhino 3D V4 Autodesk VIZ-2006 ( bald vielleicht Max2011 :-D )
erstellt am: 06. Jul. 2007 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich habe folgendes Problem; wenn ich eine PDF Datei (mit FreePDF XP) aus ACAD2007 Plotte besteht das PDF immer aus Dateiname+ Layoutname gibt es eine Möglichkeit den Layoutnamen weg zu lassen, so dass nur noch der Zeichnungsname als Pdfname steht!?? Hoffe es gibt da ne SYS- Variable.... Grüße aus Würzburg ------------------ Immer auf der Suche nach Wissen....wenn ichs doch nur finden würde....???kann mir jemand helfen???  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 06. Jul. 2007 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ManuelKuhn
Hallo ManuelKuhn, warum stört dich eine so sinnvolle Einrichtung. Was machst du, wenn du 5 Layouts in einer Zeichnung drucken willst, die überschreiben sich dann doch immer.... Das müsste, wenn überhaupt, ne Einstellung in deinem PDF-Writer sein, aber ich lass mich gerne eines besseren belehren.
------------------ Gruss Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 06. Jul. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ManuelKuhn
Hi, das ist ne Einstellung im Ghostscript, aber ich glaube nicht, dass man das trennen kann. Hier z.b. kann man ein bisschen stöbern. Aber bei uns werden auch die Layoutnamen mit ausgegeben (was ich auch perfekt finde). Der Link bezieht sich eigentlich natürlich auf die Beschreibung dieser Seite, aber vielleicht ist das kompatibel. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 06. Jul. 2007 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ManuelKuhn
Hi, bei uns werden sogar die kompletten Pfadangaben mit angegeben. Allerdings fragt er noch mal nach dem Speichernamen so dass man das was zu viel ist löschen kann. Fine Print pdf Factory ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2007 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von heidi: Hallo ManuelKuhn,warum stört dich eine so sinnvolle Einrichtung. Was machst du, wenn du 5 Layouts in einer Zeichnung drucken willst, die überschreiben sich dann doch immer.... Das müsste, wenn überhaupt, ne Einstellung in deinem PDF-Writer sein, aber ich lass mich gerne eines besseren belehren.
Hallo Zusammen, @heidi: ihr könnt gerne Manu sagen (sind doch alle hier irgendwie ne große Familie, auch wenn der ein oder ander sich mal länger net meldet ) @ charlyBV: danke, werd mir den Beitrag mal anschaun. @ E-Boy: da liegt ja mein Problem (das mit dem Pfad konnte ich zum Glück schon mit FULLPLOTPATH = 0 ausschalten) @ all: Ich finde die Funktion auch super, wenn ich mehrer Layouts habt, bei uns ist es allerdings oftmals so, dass pro Zeichnung nur ein Layout vorhanden ist, wenn ich nun ca. 120 Zeichnungen Stapelplotten will (wir ham da ein eigenes Tool) muss ich leider bei jeder Zeichnung den Layout namen rauslöschen, da ja immer da steht *Name* Layout (1).... und das ist doch recht Zeitaufwendig. Gruß Manu ------------------ Immer auf der Suche nach Wissen....wenn ichs doch nur finden würde....???kann mir jemand helfen???  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 06. Jul. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ManuelKuhn
Zitat: Original erstellt von ManuelKuhn: ..wir ham da ein eigenes Tool..
wenn ihr schon ein Tool habt, erweiter es doch gleich , das es das mit den Namen auch mit erledigt.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2007 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADmium: wenn ihr schon ein Tool habt, erweiter es doch gleich , das es das mit den Namen auch mit erledigt..
da ist das problem, das tool greift auf einen vorhandenen PDF- Drucker zurück (in unserem Fall eben FreePDF). Was (vielleicht) möglich wäre, ist dass man in das tool einen eigenen PDF- Drucker einbindet (seh ich das richtig ). ist bestimmt möglich... ich werd mal mit dem Kollegen, der es programmiert hat (VBA), reden.
Dachte nur, vielleicht gibts ne Einstellungsmöglichkeit schon von ACAD bzw. FreePDF aus. ------------------ Immer auf der Suche nach Wissen....wenn ichs doch nur finden würde....???kann mir jemand helfen???  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 09. Jul. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ManuelKuhn
