  Rund um AutoCAD
  Winkelbemaßung größer 180 Grad
Autor Thema:  Winkelbemaßung größer 180 Grad (9964 mal gelesen)
rabokon
Sehen Sie sich das Profil von rabokon an!   Senden Sie eine Private Message an rabokon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rabokon
erstellt am: 04. Jul. 2007 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Community,
ich wollte mal eben schnell eine Winkelbeamaßung an zwei Teilen anbringen, wobei der Winkel größer als 180 Grad ist.
ACAD machte mir da aber einen Strich durch die Rechnung.
Es wird stattdessen eine Maßhilfslinie mitgezeichnet, an der dann das Maß (kleiner 180 Grad) angetragen wird.
Wie kann ich mein gewünsches Maß erreichen?
rabokon
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 04. Jul. 2007 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabokon 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl: _dimang
BEMWINKEL
Bogen, Kreis, Linie wählen oder <Scheitelpunkt angeben>: ENTER
Winkel-Scheitelpunkt angeben:
Ersten Winkelendpunkt angeben:
Zweiten Winkelendpunkt angeben:
Position des Maßbogens angeben oder [Mtext/Text/Winkel]:
Maßtext = 186.2
alles klar?
  - Thomas -
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 04. Jul. 2007 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabokon 10 Unities + Antwort hilfreich
du darfst nicht die Objekte Picken, sondern musst die Punkte picken.
Schnittpunkt
Endpunkt1
Endpunkt2
Dann klappt es....
Code:
Command:  DIMANGULAR
Select arc, circle, line, or <specify vertex>:
Specify angle vertex:
Specify first angle endpoint:
Specify second angle endpoint:
Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle]:
Dimension text = xxx
Grüsse
rabokon
erstellt am: 04. Jul. 2007 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
ja - so geht das.
Also zuerst die Festlegung des Scheitelpunkt, und dann weiter.
ganz einfach, wenn man's weiß.
rabokon
