| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Layer Manager (1540 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 28. Jun. 2007 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin zusammen Ich suche im Manger nach einer Vorauswahl, der mir nur die in der Originalzeichnung vorhandenen Layer (also ohne die xrefs) anzeigt: Ich finde nur: "alle", "alle verwendeten.." und "xref" Meine gewünschte Auswahl finde ich nicht vorgegeben, ich behelfe mir immer mit xref und "Filter invertieren", doch da diese Einstellung nicht gespeichert wird, sind es jedesmal 2 Mausklicks, um nach dem Öffnen des Managers auf diese Auswahl zu kommen. Gips da was besseres, ich werd den verdacht nicht los, daß ich da irgendwas übersehen habe, weil das doch eigentlich die häufigste Einstellung ist, die man braucht. thanx joey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 28. Jun. 2007 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
erstellt am: 28. Jun. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jo, hab ich auch schon dran gedacht, aber 2 Probleme damit: 1. Ich müsste es jedesmal anlegen, aber ok, das ließe sich durch eine Vorlagendatei lösen 2.. Was wäre das Filterkriterium, mir fällt dazu nur ein "enthält nicht [den senkrechten Strich zwischen xrefname und layername]" aber gibt es diese sysntax?? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 28. Jun. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
und was ist mit "alle Xref-Layer.." und Haken rein bei "Filter invertieren ? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2007 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marita Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 29.12.2005
erstellt am: 02. Jul. 2007 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Hallo Joey, Zitat: Original erstellt von joeycool:2.. Was wäre das Filterkriterium, mir fällt dazu nur ein "enthält nicht [den senkrechten Strich zwischen xrefname und layername]" aber gibt es diese sysntax?? Joeycool[/B]
wie wärs statt [~den senkrechten Strich zwischen xrefname und layername] vielleicht [~name der angehängten dwg]? Edit: habs grad probiert. Geht auch mit "~|" - falls Du doch recht viele dwgs dranhängen hast :-) Liebe Grüsse Marita
[Diese Nachricht wurde von Marita am 02. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2007 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
würde zeichnungsspezifisch natürlich gehen, aber ich suche idealerweise was universelles. Aber da xrefs immer (zumindest bei unterschiedlichen projekten) unterschiedlich heißen, wäre diese Lösung für ein einzelnes Projekt sicherlich anwendbar. Aber als gerelles Namensmerkmal einer xref-Zeichnung fällt mir als Einziges der senkrechte Strich ein. Und eine Negation also <> (wie sie z.B. beim Platzhaltervergleich bei "s-auswahl" möglich ist) funktionierr an dieser Stelle leider auch nicht. Scheint also momentan keine einfache Lösung zu geben , und für eine eigene Programmierung ist das Problem und das Leiden daran denn doch nicht groß genug meint Joey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marita Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2007 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Hallo Joey, nochn edit zum edit - hab falsch geguckt sorry. Dein Kriterium ist ~*|* das schliesst alle xreflayer aus. Probiers (übrigens: ~ hat die nummer 126 und | hat die nummer 124 falls Duy die nicht auf der Tastatur hast. liebe Grüsse Marita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2007 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
