 | Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: pdf nicht maßstabsgetreu (5508 mal gelesen)
timmermannklaus Mitglied Architekt
 Beiträge: 3 Registriert: 26.06.2007
erstellt am: 26. Jun. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben ein Problem mit dem maßstabsgetreuen Erstellen von PDF's. Zum Erstellen benutzen wir den PDF-Creator. Leider mussten wir feststellen, dass die Plots nicht maßstäblich sind. Die Zeichnungen liegen immer einen Tick daneben. Ich kann die Zeichnungen dann natürlich nicht mehr als Grundlage für ein Aufmaß o.ä. benutzen. Drucke ich mit den gleichen Einstellungen auf den Drucker ist das kein Problem, die Masse stimmen exakt. Beim Drucken aus PDF steht die Einstellung Seitenanpassung auf Keine. Alternativ haben wir PDF's mit Adobe erstellt, da haben wir das gleiche Problem. Ist das Problem bekannt? Weiss jemand Abhilfe? Wir sind dankbar für jeden Tipp! Gruss Stefan
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 26. Jun. 2007 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für timmermannklaus
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 26. Jun. 2007 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für timmermannklaus
Hi Stefan, hierbei handelt es sich wohl eher um ein Druck-, als um ein ACAD-Problem. Woraus druckst du denn deine PDFs? Aus dem Acrobat Prof? Ich plotte meine PDFs immer aus dem Reader raus, weil sie da wirklich 1:1 geplottet werden und vorallem vollständig sind. Wenn ich den Prof. benutze und "keine" Einpassung wähle, kommen die Zeichnungen zwar auch maßstabsgetreu raus, aber die Ränder werden beschnitten (Vielleicht weiß hierfür ja auch jemand den Grund und somit Abhilfe). Und falls wir hier nicht recht weiterkommen, könnte eventuell einer der Moderatoren den Beitrag auch ins "Adobe Acrobat 3D und Professional" schieben! ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2007 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michi, zuerst vielen dank für deine schnelle Antwort. Ich benutze zum Drucken den Adobe Reader 8. Ist bei dir ein PDF-Ausdruck tatsächlich exakt gleich wie direkt aus AutoCad? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2007 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für timmermannklaus
Zitat: Original erstellt von timmermannklaus: Ist bei dir ein PDF-Ausdruck tatsächlich exakt gleich wie direkt aus AutoCad?
Ja, hab grad extra nochmals nachgemessen ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2007 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für timmermannklaus
Was steht denn bei dir, wenn du im Druckfenster auf den Button Eigenschaften gehst? Hoffentlich auch keine Skalierung! ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2007 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für timmermannklaus
Zitat: Original erstellt von Entsorger01: [BWenn ich den Prof. benutze und "keine" Einpassung wähle, kommen die Zeichnungen zwar auch maßstabsgetreu raus, aber die Ränder werden beschnitten [/B]
Hab soeben selbst die Lösung für dieses Problem herausbekommen. Vielleicht hilft's ja noch mal irgendwem. Haken raus bei "Papierquelle anhand der PDF Seitengröße auswählen" und in den Eigenschaften bei der Seitengrößenwahl die Übergrößen wählen. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2007 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, ich liebe dich! Heirate mich! Nein Spass beiseite. Yvonne vielleicht war das der richtige Tipp. Jedenfalls kommen die PDFs jetzt maßstäblich am Drucker an, auch wenn ich ein neues PDF öffne und dies verkleinert auf dem Bildschirm dargestellt wird. Auch die älteren Datums. Dies bestätigt Michis Theorie, dass das Problem wohl nicht im AutoCad zu suchen ist. Wundern muss ich mich allerdings schon etwas. Wir haben stundenlang versucht maßstabsgetreue PDFs zu erzeugen. Ich war schon total panisch weil wir die PDFs zum Teil schon an Handwerker verschickt hatten. Vielen Dank und bis zum nächsten Problem. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für timmermannklaus
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor Pro 2013 Vault 2013 ----------------- Citrix
erstellt am: 26. Jun. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für timmermannklaus
Zitat: Original erstellt von timmermannklaus: Hallo Yvonne,ich liebe dich! Heirate mich!
Möchtest du wirklich ne Ehefrau, die dir in deine alltägliche Arbeit reinredet ??? ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
