 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Hilfe !!!!! (1506 mal gelesen)
Anytka Mitglied Studentin
 Beiträge: 8 Registriert: 15.06.2007
erstellt am: 15. Jun. 2007 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits ! Ich habe ein problem. Und zwar: AutoCAD 2004 , meine polylienien sind unglaublich dick ! habe schon alle linienstärke und alles mögliche überprüft ... Woran kann es noch liegen???? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 15. Jun. 2007 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anytka
erstellt am: 15. Jun. 2007 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jun. 2007 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anytka
erstellt am: 15. Jun. 2007 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jun. 2007 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anytka
na prima, und wo ist nun das Problem? Sie wird so dick gezeichnet und du willst das nicht? Dann schaue nach dem Befehlsaufruf einfach mal in die Befehlszeile, dort kannst du das vor dem Zeichnen ändern und bitte fülle deine Systeminformation hier im Forum aus ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 15. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2007 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jun. 2007 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anytka
Hallo, ich schaue immer in die Befehlszeile, da kann man das lesen. Du kannst auch mal F1 drücken und in der Hilfe zu Polylinie nachlesen. Du kannst auch einfach die Systemvariable PLINEWID ändern, aber dann in der Hilfe dazu nachlesen versprochen? ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2007 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
majowi Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 217 Registriert: 26.03.2005 div. Rechner div. ACAD200x
erstellt am: 16. Jun. 2007 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anytka
erstellt am: 17. Jun. 2007 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anytka
Zitat: Original erstellt von Anytka: das ist leider nicht geholfen...
das ist leider nicht geholfen ... nämlich bei der Problemfindung Also: Du hast PLINEWID auf Null gesetzt und zeichnest immer noch Polylinien mit einer Breiten von 200 ??? Du wurdest nach einem Blick in die befehlszeile beim zeichnen von Polylinien nicht auf die Eingabemöglichkeit einer Breite hingewiesen ???
erstellt am: 17. Jun. 2007 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas !!!!!! Du hast mir geholfen!!!!!!!! Danke dir !!!!!!!!!!!! aber jetzt du musst mir sagen was ist eine PLINEWID.......also ich habe tatsächlich die auf null gesetzt und ich habe es wieder , normale polylinie!!!! Danke , danke !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 18. Jun. 2007 00:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anytka
erstellt am: 18. Jun. 2007 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anytka
Zitat: Original erstellt von Clayton: ...ist eine Autocad Konstante...
naja, wenn es eine Konstante wäre, hätten wir den ganzen Ärger nicht gehabt  Einigen wir uns besser auf Systemvariable . @ Anytka ich hatte dich auch gebeten, 1. deine Tastutur zu prüfen (da klemmen Tasten) 2. mal F1 zu drücken, da hättest du die Lösung schon eher gehabt 3. deine System-Info einzutragen ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 18. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2007 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
YanB Mitglied Bauzeichner / BIW-Student
 Beiträge: 11 Registriert: 13.06.2007 AutoCAD 2008 C2D E6400 2 GB Ram GeForce 7500LE 512MB
erstellt am: 18. Jun. 2007 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anytka
