  Rund um AutoCAD
  Layerstatus über Benutzerdefinierte Schaltfläche
Autor Thema:  Layerstatus über Benutzerdefinierte Schaltfläche (1670 mal gelesen)
Fratte
Bauzeichner, Student
Sehen Sie sich das Profil von Fratte an!   Senden Sie eine Private Message an Fratte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fratte
Windows XP
AutoCAD 2002
erstellt am: 15. Jun. 2007 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe in einem Projekt zwei verschiedene Layereinstellungen zwischen denen ich immer hin und her springen muß. Diese habe ich mir im Layereigenschaften Manager gespeichert. Trotzdem ist es immer noch sehr nervig städig den Manager auszurufen, das Layerprofil auszuwählen und zu sagen "Wiederherstellen". Weiß jemand wie ich diese ganzen Befehle hintereinander einer Benutzerdefinierten Schaltfläche zuweisen kann?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
MFG
Fratte
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Jun. 2007 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fratte 10 Unities + Antwort hilfreich
mal ein Ansatz
  - Thomas -
Fratte
Windows XP
AutoCAD 2002
erstellt am: 15. Jun. 2007 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Inspiration, allerdings kann ich damit so irgendwie garnichts anfangen.
Kann man diesen Code auf einen Button legen? Normalerweise fangen die Befehle da doch immer mit C^C^.... an.
MFG
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 18. Jun. 2007 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fratte 10 Unities + Antwort hilfreich
na, versuchs doch mal so, gib mal in der Befehlszeile _-layer ein
da kannst du dich mal durch die Befehlszeilenversion des Layermanagers hangeln. vielleicht ist ja da das passende dabei, was du dann auf eine Button legen kannst ^C^C_-layer;....
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
caddonner
Sehen Sie sich das Profil von caddonner an!   Senden Sie eine Private Message an caddonner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caddonner
erstellt am: 18. Jun. 2007 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fratte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fratte !
Zum schnellen Öffnen des Layerstatusmanager hab ich folgende Makro-Zeile:
^C^C_layerstatus;
Zum widerherstellen des Layerstatus "Alles" hab ich folgende Makro-Zeile:
^C^C-layer;ST;W;alles;;;_regen;
Zum Speichern eines neuen Layerstatus hab ich dann das Lispprogramm auf das CADMIUM verwiesen hat.
Peter
Fratte
Windows XP
AutoCAD 2002
erstellt am: 18. Jun. 2007 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute vielen Dank. Werde es direkt mal ausprobieren und melde mich dann wieder!
MFG
Fratte
Fratte
Windows XP
AutoCAD 2002
erstellt am: 19. Jun. 2007 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat alles super funktionier. Genau so wollte ich es haben.
Vielen Dank nochmal
MFG
Fratte
