  Rund um AutoCAD
  Kugeln sehr eckig beim Rendern, Lösung?
Autor Thema:  Kugeln sehr eckig beim Rendern, Lösung? (2046 mal gelesen)
AlexanderW
Sehen Sie sich das Profil von AlexanderW an!   Senden Sie eine Private Message an AlexanderW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexanderW
erstellt am: 07. Jun. 2007 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bastel zur Zeit aus Langeweile nebenher an Desktopmotiven mithilfe von AutoCAD.
Ich hab mich nun sehr durch die vielen Belichtungsmöglichkeiten gewühlt und interessante Sachen herausgefunden.
Was mir mein Asubilder leider nicht verraten wollte ist, wie ich dafür sorgen kann das beim Rendern die "Kugeln" nicht so fürchterlich eckig werden...
Ich habe auch keine Lösung gefunden bis jetzt, ich möchte nicht zuviel "verstellen", sondern würde lieber informierter an die Sache herangehen.
Kann mir da vielleicht jemand einen Tip geben?
Ich habe mal ein Bild aus dem Renderfenster inkl. Bilddaten in den Anhang gepackt.
Würde mich sehr über Unterstützung freuen.
AlexanderW
erstellt am: 08. Jun. 2007 00:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habs gefunden, ich hab wieder viel zu kompliziert gedacht um es zu finden hehehe...
Treppenflätz
Tischler / CAD-Zeichner / Fassadenkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Treppenflätz an!   Senden Sie eine Private Message an Treppenflätz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Treppenflätz
WinXP SP2; MAXDATA Pentium 4 mit 2GB RAM;
ACAD 2007 und AutoSTRUCTURE-Konstruktionserweiterung, Drucker HP CP1700 und HP Designjet 430
erstellt am: 08. Jun. 2007 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexanderW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexander - hab ich das jetzt richtig interpretiert - nur die Anzahl der Dreiecke (ist das vergleichbar mit der Anzahl der Isolines?) erhöht und schon hat es gefunzt?
Hinzufallen ist weder ein Unglück noch eine Schande. Liegenbleiben aber beides!
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 08. Jun. 2007 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexanderW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas,
Schau dir mal die Sysvar "Facetres" an und spiel mal mit dem Wert ein wenig rum. Vorgabe ist 0,5. Stell die mal auf 3, regeneriere die Zeichnung mit Regenall und Render dann noch einmal. Die Renderzeit wird ansteigen, aber dafür hast du nun die Rundungen nicht mehr so eckig.
Gruß, Carsten
Treppenflätz
erstellt am: 08. Jun. 2007 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexanderW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten!
Danke für den Tipp, werd ich mal probieren....
Muß zugeben, das Rendern ist noch nicht meine starke Seite...
[Diese Nachricht wurde von Treppenflätz am 08. Jun. 2007 editiert.]
AlexanderW
erstellt am: 08. Jun. 2007 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau diesen Wert habe ich angepasst. Allerdings hab ich ihn inzwischen auf 100 und nicht nur auf 3, ich brauch es sehr, sehr rund *g*.
Was mir jetzt jedoch Sorgen macht ist...
gibt es für das Rendern eine Art AntiAliasing Modus? oder eine Art Filter dafür? damit geschnittene Kanten wo Treppchen entstehen, noch sauberer werden?
Im Moment bearbeite ich die Renderbilder im Nachhinein nochmal mit eiem entsprechenden Bildbearbeitungsprogramm.
Carsten1210
AutoCAD ACA 2018
Solidworks 2016 Sp5
Enterprise PDM 2016 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
16 GB Arbeitsspeicher
2x Samsung S24C650
Dell M4800
erstellt am: 08. Jun. 2007 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexanderW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Alexander,
Dann schau dir doch die Einstellmöglichkeiten in den erweiterten Rendereinstellungen unter "Sampling" an.
Aus der Hilfe: "Filterbreite und Filterhöhe
Dient zum Angeben der Größe des gefilterten Bereichs. Durch eine Erhöhung des Werts für Filterbreite und Filterhöhe kann das Bild weicher werden, es erhöht sich jedoch auch die Rendering-Dauer."
Gruß, Carsten
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 08. Jun. 2007 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexanderW 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AlexanderW:
100? Glaub' ich nicht. Ich habe FACETRES auf 8 und VIEWRES auf 20000.
Fuer mich reicht's, sieht sehr rund aus.
