 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: 3D Struktur mit Massenelementen (1829 mal gelesen)
Harry Plotter Mitglied
 Beiträge: 509 Registriert: 12.12.2003 Windows 10 64bit Architecture 2017 3DS Max 2017
erstellt am: 04. Jun. 2007 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerade dabei, ein Kaufhausprojekt für die Werkplanung vorzubereiten. Die Gebäudehülle hat eine kristalline Form, bestehend aus Dreiecken. (Siehe Anhang) Wir verwenden ACAD-2004, aber damit sehe ich mich nicht im Stande, ein 3D Modell (evtl. Solids) zu erstellen, das ich stets adaptieren kann, und von welchem ich beliebige Schnitte erstellen kann, damit ich 3D Koordinaten von Schnittpunkten erhalte. Ist so etwas mit Massenelementen in höheren ACAD-Versionen möglich? Ein Softwareupgrade wäre dafür durchaus möglich. Danke, Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 04. Jun. 2007 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry Plotter
Hi, also zumindest das 3D Modell ist möglich. (ich hab ADT 2005) Du solltest aber ADT Fragen auch im ADT-Brett stellen, viele Acadlder werden nicht wissen, was Massenelemente sind. Bestell dir doch mal eine Testversion, da kannst du 30 Tage lang testen, was machbar ist. Das hier habe ich aus einem Quader gemacht. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2007 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Yvonne, aber leider soll nur ACAD ohne ADT oder Architecture in Frage kommen. (Deshalb der Beitrag hier) Das heißt, dass es Massenelemente in ACAD gar nicht gibt, oder? Dachte, die hätten generell die 3D Funktionalität verbessert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry Plotter
fips Mitglied Lehrer
 Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001 AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 05. Jun. 2007 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry Plotter
Ab ACAD 2007 kannst du bei gedrückter Strg-Taste bei einem Volumenkörper dessen Flächen, Kanten und Punkte auswählen und mit der Maus bewegen. So kannst du deinen Kristall formen, nachdem du aus einer Grundform, z.B einem "Quader" mit "Kappen" die Dreieckstruktur erzeugt hast. Gruß Fips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2007 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry Plotter
