Thema: Auf einem Kreisbogen messen? (10580 mal gelesen)
 Beiträge: 4479 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2010, Civil 3D, MAP 3D, LDD, MDT, ARD Inventor AIP 4-2010 WinXP SP2 und SP3, W2K SP4, Vista 32 und 64 SP1
erstellt am: 30. Mai. 2007 17:02 Unities abgeben:
man kann auch mitBefehl: den Bogen um 5 Einheiten kürzen und man hat den neuen Einfügepunkt Genauso gehts auch mit den dreieckigen Griffen ab 2007------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
civilization Mitglied MfA
 Beiträge: 187 Registriert: 14.02.2006 Windows XP Civil 3D 2007
erstellt am: 30. Mai. 2007 20:56 Unities abgeben:
Hi,wenn Du soetwas häufiger benötigst, würde ich mir einen dynamischen Block mit den nötigen Abfragen erstellen... mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 8611 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 31. Mai. 2007 08:54 Unities abgeben:
Ich hab mal noch was zu dem Thema geschrieben .. siehe Anhang.Es wird ein Abstandes auf einem gewähltem Kurvenobjekt von einem anzugegebenen Ausgangsunkt in anzugebener Meßrichtung abgetragen und an der Stelle ein Punktobjekt abgesetzt. Dessen Koordinaten werden in der Systemvariablen "LASTPOINT" gespeichert, so daß man mit @ beim Weiterzeichnen drauf Zugriff hat. (Funktioniert bei auch bei Kreisen Ellipsen Splines ....) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Mitglied Techniker
 Beiträge: 1236 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2006 ACAD 2008 - SP1 VPstudio (Raster) Acrobat 7.0 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Nvidia Quadro FX1400 Win 2000 Prof.
erstellt am: 31. Mai. 2007 09:04 Unities abgeben:
@Thomas: Genial - wie immer!------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PamDeluxe Mitglied
 Beiträge: 164 Registriert: 11.01.2007 Core2Duo 6300 2GB DDR2 nVidia Quadro FX 1500 AutoCAD 2007/Civil 3D 2007
erstellt am: 31. Mai. 2007 09:37 Unities abgeben:
@Cadmium...echt cooles tool hast du das jetzt mal so auf die Schnelle getippt oder wie?? Echt coole Sache!Danke10Us von mir!! ------------------ Ein Kreis mit unendlichem Radius ist auch nur eine Gerade. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7298 Registriert: 28.08.2003 P4, 2.8GHz,1024MB,80GB, ADT 2005 SP1, XP Pro, ET deutsch, Bem-Tools
erstellt am: 31. Mai. 2007 09:44 Unities abgeben:
Alternativ dazu, wenn es kein geschlossener Kreis ist, man kann, wenn man die Spurverfolgung nimmt, und den OFang Hilflinie anhat auch den Wert eingeben. Die Spur folgt dann dem Bogen.z.b. - Befehl Linie - Spur mit Endpunkt am Bogenanfang ansetzen - dann entlang des Bogens ziehen (Erweiterung) - Wert eingeben Der Linienanfang befindet sich dann um das angegebene Bogenmaß versetzt vom Bogenanfang.
------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PamDeluxe Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2007 09:19 Unities abgeben:
@Cadmium, hab dein tool jetzt mal ausprobiert funktioniert echt toll, schade dass es bei Polylinien nicht funktioniert!gibt es für polys auch ein tool ?wäre sehr interessiert daran!Danke im Voraus Grüße PamDeluxe ------------------ Ein Kreis mit unendlichem Radius ist auch nur eine Gerade. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2007 09:32 Unities abgeben:
das Teil funktioniert auch bei Polilinien (LW, 2D) ... was für eine Meldung hast du erhalten? Was noch fehlt ist ein Koordinatengetranse, falls nich im WKS geabeitet wird.------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PamDeluxe Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2007 09:42 Unities abgeben:
o.k. entschuldigung mein Fehler...die Polylinie an der ich es getestet hatte, hatte einen z-wert! also eine Höhe!Bei 2D-Polys funkt es vorzüglich! Nochmal echt geniales Program Danke! ------------------ Ein Kreis mit unendlichem Radius ist auch nur eine Gerade. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
