  Rund um AutoCAD
  Bauteilliste mit Länge x Breite Angabe
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bauteilliste mit Länge x Breite Angabe (984 mal gelesen)
Ulfgen
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Ulfgen an!   Senden Sie eine Private Message an Ulfgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulfgen
erstellt am: 23. Mai. 2007 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
würde gerne eine Bauteilliste erstellen, in der meine Flächen aufgelistet sind, mit der kleinen besonderheit das ich gerne die Länge x breite angabe von jedem einzelnen raum dabei hätte.
kann mir da jemand weiterhelfen ?
Zeichne mit dem Programm: Autodesk Architectural Desktop 3.3
Danke schonmal und Grüßung von Ulfgen
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 24. Mai. 2007 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulfgen 10 Unities + Antwort hilfreich
das ADT besitzt die Möglichkeit die Rechenwege in eine Exceltabelle auszugeben. Du kannst auch im ADT Board mal suchen, da wäre deine Frage sowieso besser aufgehoben.
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
Ulfgen
Bauzeichner
erstellt am: 24. Mai. 2007 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gesucht und nicht gefunden
habe schon das forum durchstöbert und mittels hilfe beim acad
kam ich auch nicht weiter..
help bevor ich alles manuel machen muss
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 24. Mai. 2007 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulfgen 10 Unities + Antwort hilfreich
Drück mal deine F1 Taste und schau nach Bauteilliste exportieren oder so
(meine 3er ADT Zeit ist lange her)
Ulfgen
Bauzeichner
erstellt am: 24. Mai. 2007 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie gesagt ich habe die hilfe funktion schon benutzt (erfolglos)
damit komme ich alos nicht weiter
Ulfgen
Bauzeichner
erstellt am: 24. Mai. 2007 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Juhu,
habs rausgefunden.
Ausarbeiten --> Flächen --> Flächenauswertung
hier kann man dann die flächen auswählen die ausgewertet werden sollen
und kann sie sich dann entweder im text oder im xls. format speichern und drucken lassen.
was mir noch nicht ganz klar ist: wieso eine dreiecksfläche berechnet wird wenn man ein quadrat oder rechteck hat ?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 24. Mai. 2007 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulfgen 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, diese Frage stelle ich mir schon seit einiger Zeit. Du kannst auch Trapeze nehmen, aber da gibt es (zumindest im 2005) einen bösen Bug (der Rechenansatz wird aus falschen Zahlen genommen). Hier aus einer Orginalmail an Autodesk:
Hierbei ist festzustellen, dass eine mir unbekannte Formel zur Berechnung der Trapezfläche verwendet wird:
0.5 * (H + Schräglänge) * B
Mir bekannt war bisher nur
0.5 * (A + B) * H (diese Formel steht auch als Erläuterung unter der Flächenausgabe)
Ich bin mir nicht sicher, ob es auch im 3.3 war. Das Problem war, dass das Ergebnis dann nicht mehr zum Ansatz gepasst hat.
Die Flächenberechnung im ADT ist schon immer eine spannende Geschichte. Es gibt Zusatzprogramme, die in der Lage sind, eine Fläche von 1x1m und einem Abzug einer runden Stütze hinzubekommen ohne 20 Teilflächen zu berechnen. ADT ist es bislang nicht (ich kenne das 08 nicht).
Also, du musst damit leben, oder es mit der Hand eingeben.
