  Rund um AutoCAD
  Objekte nicht anzeigen lassen?
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Objekte nicht anzeigen lassen? (2622 mal gelesen)
CaroHeller
Studentin Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von CaroHeller an!   Senden Sie eine Private Message an CaroHeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CaroHeller
erstellt am: 09. Mai. 2007 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich versuche schon seit Tagen verzweifelt, Stahltraeger aus meiner Zeichnung auszublenden. Ich weiss, man verwendet die Funktion LAYER ON/OFF...aber bei mir bleiben die Objekte dennoch sichtbar, obwohl ich den zugehoerigen Layer unsichtbar gemacht habe..?!
Wie kann das sein???
Habt ihr eine Ahnung, woran das liegen koennte??
Danke schonmal im voraus!
Claudio
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Claudio an!   Senden Sie eine Private Message an Claudio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudio
ACA, Revit, MAX 2020
erstellt am: 10. Mai. 2007 00:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CaroHeller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Caro!
Warscheinlich liegen diese Trägerkomponenten in der Darstellungseigenschaft auf dem sichtbar bleibenden Layer :
Träger anklicken->Rechte Maustaste->entweder Tragwerkstil ändern oder Objektdarstellung bearbeiten-> Darstellungseigenschaften->Darstellungseigenschaften bearbeiten-> Layer/Farbe/Linientyp ->Hier bei den Layern schaun ob die Komponenten alle auf Layer 0 liegen.
Gruß Claudio
Claudio
Architekt
erstellt am: 10. Mai. 2007 00:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CaroHeller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Caro!
Jetzt ist es auch mir mal passiert! Hab leider die falsche Antwort
gegeben (Dachte ich bin im ADT-Forum...)
Also im Autocad stellt sich die Frage anders:
Sind diese "Träger" vielleicht Blöcke?
Denn dann werden natürlich die Elemente, die bei der Blockdefinition nicht auf Layer 0 liegen auf eben dem sichtbar bleibenden Layer liegen.
Sorry nochmal für die erste (ArchtecturalDesktop) Antwort!
Gruß Claudio
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 10. Mai. 2007 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CaroHeller 10 Unities + Antwort hilfreich
Such mal nach noshow das hilft - denke ich
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
CaroHeller
erstellt am: 10. Mai. 2007 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
@Claudio:
Sorry, dass ich nochmal frage...oehmm, irgendwie verstehe ich nicht ganz. Ich habe einen Layer "I-Beams". Darauf sind:
-die Quertraeger der Anlage
-die Doppel-T-Traeger (und deren Grundplatte) der Anlage von oben (ich hoffe, du verstehst, was ich meine, ich bin leider kein Architekt...)
---> Alle Objekte sind in EINEM Layer!
die Quertraeger lassen sich ausblenden, die Doppel-T-Traeger (es sind Bloecke!) nicht...
Vielleicht machen die aber auch irgendwie Probleme, weil die (evl.) als Normteile von irgendeinem der vielen Vorgaenger von mir eingefuegt wurden...?!?!?!
Sonnige Gruesse
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 10. Mai. 2007 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CaroHeller 10 Unities + Antwort hilfreich
Schaltest du aus, oder frierst du? Wenn du frierst sollte es gehen.
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 10. Mai. 2007 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CaroHeller 10 Unities + Antwort hilfreich
füge den Doppel-T-Traeger mal in eine leere Zeichnung auf Layer 0 ein.
Alle Layer, die es plötzlich zusätzlich in dieser Zeichnung gibt, musst du ausschalten, um wirklich kei9ne Elemente der Blockrefernz mehr zu sehen.
Wenn du die Blockreferenz auflöst (_EXPLODE), kannst du ermitteln, welche Sachen auf welchem Layer liegen.
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 10. Mai. 2007 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CaroHeller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Am besten Du schaust Dir mal hier im Forum den Beitrag zum Thema Blöcke und Blockreferenzen beim User "FAQFrequently asked questions (Häufig gestellte Fragen)" an, zum besseren Verständnis...
Wenn die Elemente der Träger beim Erstellen des Blockes auf dem Layer "0" lagen, werden sie beim Einfügen dem aktuellen Layer (z.B. Layer 2) zugeordnet, d.h., wenn Du diesen Layer ausblendest, sind sie nicht mehr zu sehen. Falls die Elemente der Träger aber beim Blockerstellen z.B. auf dem Layer "1" liegen, liegen sie dort auch nach dem Blockreferenz einfügen, und bleiben sichtbar, wenn Du Layer "2" ausblendest und Layer "1" noch sichtbar ist.
Gruß, Walter
[edit]...(viel) zu langsam...[\edit]
[Diese Nachricht wurde von walter.f am 10. Mai. 2007 editiert.]
Claudio
Architekt
erstellt am: 10. Mai. 2007 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CaroHeller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Caro!
Löse mal so einen T-Träger auf (Befehl:_explode) und schau dann, auf welchem Layer die Linien sich befinden.
Wenn sie nicht auf dem Layer 0 (Null) liegen, mußt Du den Block neudefinieren. -> den Elementen den Layer 0 zuweisen, Block unter gleichem Namen , gleicher Auswahlpunkt wie Original abspeichern (Befehl:_block)
Denn nur die Blockelemente die auf dem Layer 0 liegen übernehmen die Layereigenschaft des Blocks!
Gruß Claudio
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 10. Mai. 2007 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CaroHeller 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Claudio
Ich bin ja auch ein Verfechter der "Blockelemente auf 0 legen" Theorie, aber vielleicht ist das Absicht? Und es hat erst mal zweitrangig mit ihrem eigentlichen Problem zu tun.
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 10. Mai. 2007 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CaroHeller 10 Unities + Antwort hilfreich
gmk_ln.VLX.txt
Servus!
Mit dem Programm kannst du ermittlen auf welchem layer die Elemente liegen, funktioniert auch für blöcke und xrefs.
umbenennen in gmk_lf.vlx, appload, start mit gmk_lf
Ciao Georg
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 11. Mai. 2007 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CaroHeller 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gmk:
Servus!
Ciao Georg
abspeichern als gmk_ln.vlx und mit GMK_LN starten, oder?
Ich kann allerdings nicht mehr Informationen entnehmen, als ich im Eigenschaftsfenster sowieso sehen kann
gmk
erstellt am: 11. Mai. 2007 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CaroHeller 10 Unities + Antwort hilfreich
@ cad4fun
Dann mach' dir mal einen Block in dem Elemente auf verschiedenen Layern abgespeichert sind. Im Eigenschaftenfenster erhältst du immer nur den layer auf dem der Block eingefügt wurde, mit dem tool kannst du dir aber auch die Layer rausziehen auf dem die Elemente des Blocks (oder xrefs) liegen. Ich kenn' keinen Weg schneller an einen Sublayer ranzukommen, zumindest nicht mit Standardbefehlen.
Ciao Georg
cad4fun
erstellt am: 11. Mai. 2007 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CaroHeller 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt habe ich es geschafft.
Du solltest vielleicht beim Start der Routine immer einen Hinweistext erzeugen, welcher darauf hinweist, dass man bei der Objektidentifikation(Option 'e') jenes Element heranziehen soll, dessen layer man wissen will.
Ein wenig weitergesponnen(als Anregung): der Layer ist identifiziert, jetzt könnte man ja diesen layer auch gleich frieren lassen.
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 11. Mai. 2007 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CaroHeller 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cad4fun:
...jetzt könnte man ja diesen layer auch gleich frieren lassen.
man könnte sich auch ein Loch ins Knie bohren und 'ne Blume reinstecken
SCNR
Gruß Thomas
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Mai. 2007 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CaroHeller 10 Unities + Antwort hilfreich
(and(setq OBJ(car(nentsel "\nObjekt auf Layer wählen:")))
    (setq LAY(cdr(assoc 8(entget OBJ))))
    (setq OBJ(entget(tblobjname "LAYER" LAY)))
    (entmod(subst (cons 70 (logior 1 (cdr(assoc 70 OBJ)))) (assoc 70 OBJ)OBJ))
    (alert(strcat "\nLAYER \""LAY"\" gefroren"))
gibts sicher auch irgentwo fertig mit nem defun drumrum
      - Thomas -
cad4fun
erstellt am: 11. Mai. 2007 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CaroHeller 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADmium:
Super, endlich ist das Problem weg, dass man einen einzelnen Blocklayer frieren will und der ganze Block ist weg, da der Einfügelayer gefroren wird.
Und hier mit defun
;einzelne BlockLayerFrieren
(defun c:BLF (/ )
gmk
erstellt am: 11. Mai. 2007 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CaroHeller 10 Unities + Antwort hilfreich
@Thomas
Schönes Beispiel für LOGIOR!
Danke!
Ciao Georg
CaroHeller
erstellt am: 15. Mai. 2007 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
eigentlich hab ich gestern schon geantwortet, aber irgendwie wurde mein Beitrag nicht angezeigt...also nochmal ;-)
Vielen Dank fuer die Antworten, die Idee, den Traeger einmal in ein leeres Blatt zu kopieren und dann die Referenzen aufzuloesen war super! Meine Traeger etc. sind ueber unendlich viele Layer verteilt, was auch immer der Ersteller fuer Gruende dafuer gehabt hatte...
Danke nochmals!
