  Rund um AutoCAD
  Spaceball 5000 im Drahtgitter
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Spaceball 5000 im Drahtgitter (824 mal gelesen)
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SolidWorks 2019-2023
- SWOOD 2023
- MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 08. Mai. 2007 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD-Gemeinde!
weiß jemand wie man den Spaceball 5000 auch im Drahtgittermodus betreiben kann? Das Problem sind unwahrscheinlich lange Regenerationszeiten sobald sich das BKS ändert (von Drahtgitter in farbig).
Gibt´s da zusätzliche Tools?
vielen Dank im voraus!!
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 08. Mai. 2007 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Da fragst Du evtl. mal besser im 3dconnexion- Forum nach...
Bei den Space-Teilen gibt es wohl oft Treiberprobleme mit neueren Treibern; je nach ACAD - Version brauchst Du auch noch ein "Plugin" für ACAD... Wichtige Infos sind Treiberversion, Ausführung Spaceball (seriell / USB), ACAD-Version, Grafikkarte & Treiber...
Gruß, Walter
