 | Ihre CAD-Daten sind Gold wert – nutzen Sie sie für den Online-Vertrieb!, ein Webinar am 29.06.2026
Thema: CMYK Farben in Autocad! (1450 mal gelesen)
Livermore1 Mitglied
 Beiträge: 20 Registriert: 08.05.2007
erstellt am: 08. Mai. 2007 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Gibt es eine Möglichkeit in Autocad (ADT2005) mit CYK Farben zu arbeiten? Möchte damit farbige Flächen anlegen, welche dann zu einer Grafikagentur zur weiteren Bearbeitung gehen. Livermore1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005 Autocad 2016 SP1 sPlan 7.0 Win 8.1 Pro HP Z820 Quadro K5000 XEON E5-2643 @ 3,30GHz 128 GB Ram
erstellt am: 08. Mai. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Livermore1
Hallo und willkommen im Forum! Ich denke, Du mußt die Dateien nachträglich nach CMYK konvertieren, ich sehe im ACAD keine Möglichkeit hierzu, da gibt es nur RGB und HSL, die Farbbücher (Pantone etc., gab es das 2005 überhaupt schon?) arbeiten wohl intern auch mit RGB-Entsprechungen... Vielleicht geht das über DXF und CorelDraw... Ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren... ´ Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Livermore1 Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2007 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Livermore1
Hallo! Na ja, es kommt 'drauf an, was Du vorhast... Wenn es wichtig ist, dass das Vektorformat erhalten bleibt, um z.B. ohne Qualitätsverlust beliebig skalieren zu können, muß es ein Vektorgrafikprogramm sein, sonst könntest Du von der Zeichnung auch Pixelgrafiken "plotten" und diese dann nach CMYK konvertieren. Die CMYK - Option ist allerdings nicht bei allen Vektor- und Pixelgrafikprogrammen eingebaut, eher im Profi - Bereich (ich meine, CorelDraw als Vektor- und Photoshop als Pixel- Programm können das...). Allerdings ist ein Problem, das die Beurteilung der Farben für Dich schwieriger wird, wenn das Farbsystem gewechselt wird (sofern Du kein kalibriertes Farbmanagement verwendest...) Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VMichl Mitglied
 Beiträge: 221 Registriert: 04.01.2001
erstellt am: 08. Mai. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Livermore1
Livermore1 Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2007 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2007 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Livermore1
Zitat: Original erstellt von Livermore1: Danke das funktioniert ganz gut!
... aber eine Datei mit CMYK - Farben erhältst Du damit nicht, nur annähernde RGB - Farben... Die müssen dann von der Grafikagentur für den Druck wieder konvertiert werden... (ich nehme mal an, dass Du mit obiger Aussage den "Konverter" meinst...) Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
