  Rund um AutoCAD
  Auto Cad hängt etwas / braucht lange
Autor Thema:  Auto Cad hängt etwas / braucht lange (1820 mal gelesen)
deanmoriarty
Sehen Sie sich das Profil von deanmoriarty an!   Senden Sie eine Private Message an deanmoriarty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deanmoriarty
Windows 7,
AutoCAD 15, REVIT 15
erstellt am: 02. Mai. 2007 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Sorry, war zuerst im falschen Forum, also hier noch einmal...
Habe folgendes Problem :
Mein Auto CAD 06 braucht an manchen Stellen zu lange - meldet dann "keine Rückmeldung" - macht dann aber weiter.
Problem bisher nur in Auto CAD beobachtet.
Scheinbar kein Virus oder Trojaner,...
Bsp: Datei öffnen oder Druckdialogfenster ( dauert lange bis die Fenster kommen + keine Rückmeldung ).
Hatte mein Notebook mit im Büro, wo dieses Problem auch auf einem Rechner vorliegt.
Hatte einige Dateien über USB Stick hin und her geschoben.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte ?
Wäre echt nett.
DANKE. Gruß.
judik68
Technische Zeichnerin-Messebau
Sehen Sie sich das Profil von judik68 an!   Senden Sie eine Private Message an judik68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für judik68
Win 7 Professional, 64 Bit
Quadro K2200
INTEL Core I7-4790K 4GHz 8M
4 x 8GB
AutoCAD 2017
erstellt am: 29. Mai. 2007 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deanmoriarty 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja , ich kenne das Problem, vorallem beim Rendern. Manchmal aber auch einfach bei einer klitzekleinen Zeichnung.
Leider bin ich aber auch noch nicht dahintergekommen, woran es liegt.
Vielleicht kommt ja noch ne Antwort.
Gruß, Judith.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 29. Mai. 2007 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deanmoriarty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hört sich an, als würde ACAD suchen und nichts finden...
Kontrolliert mal eure Pfadangaben unter:
Extras --> Optionen --> Dateien
Bei dem Problem mit dem Plotten kann's auch an zuvielen ctb-Dateien in einem Ordner liegen.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
deanmoriarty
Windows 7,
erstellt am: 30. Mai. 2007 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Erstmal DANKE für die Antworten.
Problem liegt noch vor.
Frage an Entsorger :
Was soll ich eigentlich genau unter Optionen - Dateien checken ?
Die Pfadangaben, die ich dort finde klingen schon plausibel.
Kann aber nicht sagen, was sie genau bedeuten.
Vielleicht kannst Du s ja nochmal erläutern.
Gruß.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 31. Mai. 2007 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deanmoriarty 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen deanmoriarty,
solltest Du an den Dateipfaden nichts umgestellt haben, liegt das Problem wo anders. Aber trotzdem kurz zur Erklärung:
In den Dateipfaden kannst Du festlegen, wo ACAD nach bestimmten Dateien, wie z.B. Anpassungsdateien (CUI), Textschriftarten, Zeichnungen, Linientypen, Schraffurmustern oder Plotstifttabellen sucht. Normalerweise liegen diese Support-Dateien nach der Installation auf Deiner Festplatte. Wenn Du aber bestimmte Dateien z.B. mehreren Mitarbeitern zugänglich machen möchtest, kannst Du diese auch auf ein Netzlaufwerk legen und unter den Pfadangaben darauf verweisen.
Wenn nun aus irgendeinem Grund ein Ordner, auf den verwiesen wird, verschoben oder gelöscht wird, sucht ACAD natürlich trotzdem die Dateien unter dem angegebenen Pfad und findet aber logischerweise nichts, was zu Verzögerungen im Programmablauf führen kann, da ACAD die Suchpfade nacheinander abarbeitet.
Und was meinen Hinweis auf die Plotstifttabellen (ctb) angeht: Es ist  bekannt, dass ACAD beim Druckdialog ins stottern gerät, wenn zuviele ctb-Dateien in dem Ordner liegen, auf den im Suchpfad verwiesen wird. Vermutlich "schaut" sich ACAD jede einzelne ctb erst mal genau an, bis es die richtige findet.
Michi
deanmoriarty
Windows 7,
erstellt am: 01. Jun. 2007 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
OK - DANKE - das war ausführlich.
Problem scheint allerdings wirklich nicht daran zu liegen.
Im Büro nervts uns nicht mehr, da das "keine Rückmeldung" - Problem nur in EINEM Profil auftaucht, welches einfach nicht mehr benutzt wird.
Bei mir zuhause taucht das Problem fast nur beim Schraffieren auf.
BEISPIEL:
Ich gebe einen inneren Punkt in einer Fläche vor -
ist diese Fläche etwas komplizierter oder ich hab den Fehler gemacht und sie nicht ganz geschlossen, dann hängt er sich fast auf -
sagt "keine Rückmeldung" und bringt die Fehlermeldung erst EINIGE Sekunden später. NERV.
Vielleicht hast du ja noch eine Idee dazu.
Gruß.
