 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Bemaßung überschreiben weg (2929 mal gelesen)
Cybermausi Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 32 Registriert: 21.11.2005 AutoCAD 2007 Lt
erstellt am: 12. Apr. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich weiß nicht mehr weiter. Ich habe meine Bemaßung immer über Eigenschaften geändert, wenn ich sie überschreiben wollte, um Maßzahlen zu ändern. Jetzt ist die Option nicht mehr verüfgbar. Wie krieg ich das hin das ich wieder meine Maßzahlen verändern kann. Also bei Eigenschaften steht nicht mehr Text bearbeiten, nur noch Allgemein, Plotstil,Ansicht und Verschiedenes. hat einer ne Idee MFG Birte ------------------ ---Mitleid bekommt man Geschenk---  ---Neid muss man sich verdienen---  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 12. Apr. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cybermausi
erstellt am: 12. Apr. 2007 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja. Hab auch den Rechner mal neugestartet. NIX Das war vorhin noch da. Dann als ich ne Zeichnung vom neuen Inventor als dwg eingefügt hatte, danach weg Das kanns doch nicht sein, gerade jetzt wo ich soviele Maßzahlen ändern muss ------------------ ---Mitleid bekommt man Geschenk---  ---Neid muss man sich verdienen---  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cybermausi
erstellt am: 12. Apr. 2007 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja man könnte auch richtig zeichnen, aber ich muss bei 20 Zeichnungen die Maße ändern weil wir die Morgen in die Zerspanung geben. Und keine Zeit haben. Und ich kann ja noch nichtmal ein Durchmesserzeichen vor eine Zahl setzen, wenn ich es jetzt neu zeichnen würde. ------------------ ---Mitleid bekommt man Geschenk---  ---Neid muss man sich verdienen---  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2007 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cybermausi
Gigerota Mitglied
 Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006 Windows 10 Pro AutoCAD LT 2019 Solidworks 2018
erstellt am: 12. Apr. 2007 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cybermausi
Hallo... steht denn in deinem Eigenschaften-Fenster überhaupt noch "Bemaßung" oben drin, wenn du das Maß markiert hast? Die Dinge, die du beschreibst, stehen normalerweise nur da, wenn NIX markiert wurde, also die Grundeinstellung des Eigenschaften-Fensters... Gruss Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AGranate Mitglied Metallbaumeisterin
 Beiträge: 3 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 12. Apr. 2007 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cybermausi
erstellt am: 12. Apr. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein es steht noch nichtmal Bemaßung drinnen, wenn ich eine Bemaßung markiert haabe. Nur Grundeinstellungen. Wiederherstellen möchte ich ja gerne, aber wo ist der Befehl. oh man die Zeit rennt davon.......... ------------------ ---Mitleid bekommt man Geschenk---  ---Neid muss man sich verdienen---  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cybermausi
Also es liegt nicht daran das ich bden Balken weiter runterscrollen kann. Es liegt daran das Bemaßung bearbeiten einfach weg ist. ------------------ ---Mitleid bekommt man Geschenk---  ---Neid muss man sich verdienen---  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cybermausi
erstellt am: 12. Apr. 2007 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, also es steht auch "keine Auswahl" da. ABer die Frage wie kann ich wieder was greifen. Das mit dem wiederherstellen hat net funktioniert  ------------------ ---Mitleid bekommt man Geschenk---  ---Neid muss man sich verdienen---  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cybermausi
Gigerota Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2007 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cybermausi
erstellt am: 12. Apr. 2007 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2007 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also hier nochmal ein Bild von meinem Problem. Ich habe eine Zeichnung die ich gestern gezichnet habe geöffnet. Nichts. dann eine ältere Nix. wie kann das sein ------------------ ---Mitleid bekommt man Geschenk---  ---Neid muss man sich verdienen---  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2007 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cybermausi
alos....eventuell liegen alle deine Maße im Hintergrund von einem anderen Objekt, und deshalb kannst du sie nicht mehr markieren. Versuche folgendes: Eintippen: _texttofront RETURN dann nochmal versuchen, ein Maß zu markieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2007 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cybermausi
erstellt am: 12. Apr. 2007 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2007 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cybermausi
Pickadd? stell das mal um, auch wenn ich nicht glaube, dass es das ist. Und dann versuche mal ein anderes Profil zu nutzen. EDIT: Vergiss das mit dem Profil bei LT. Und poste das nächste mal einfach im LT Forum! ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site
[Diese Nachricht wurde von charlieBV am 12. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2007 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cybermausi
erstellt am: 12. Apr. 2007 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cybermausi
erstellt am: 12. Apr. 2007 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es ist passiert nachdem ich ne blöde Datei von Inventor in dwg umgewandelt habe und hier auf den Rechner gezogen habe und dann ausgedruckt habe. ESC drücken hat nix gebracht, pickadd auch nichts. ------------------ ---Mitleid bekommt man Geschenk---  ---Neid muss man sich verdienen---  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2007 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also.ES ist kein bemaßter Block !!! ich mags halt gerne mal in den Farben. Wir haben ja schon nen Fortschritt. ist aber irgendwie lächerlich. wenn ich die Bemaßung explodiere, dann kann ich mit Doppelklick die Zahl ändern. aber das kann es doch auch nicht sein. Hat wer noch ne andere idee
erstellt am: 12. Apr. 2007 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cybermausi
erstellt am: 12. Apr. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe gelöscht. neu bemaßt und es ist immernoch nicht zu überschreiben. dann habe ich ne neue zeichnung erstellt und da ist es immernoch nicht. das macht mich echt verrückt, ich hab ja schon viel probiert und ich arbeite ja mit diesem  Programm schon ein bisschen länger aber sowas hat ich echt noch nie Trotzdem posten? Ich zieh es jetzt mal auf meinen Laptop und probiere es da, nur denk mal funktioniert da , aber morgen steht mein Laptop wieder @Home und auf dauer kann ich net mit dem Laptop zeichnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2007 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cybermausi
Ja, immer noch die Orginaldatei nehmen, eine Kopie erstellen den größten Teil löschen, testen, ob es in der Kopie immer noch auftritt, und dann diesen Teil posten. Allerdings hast du nicht Pickadd verstellt, oder? Nur Pickfirst. Pickadd sollte 1 sein. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2007 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2007 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cybermausi
erstellt am: 12. Apr. 2007 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
geht ja leider nicht als dwg anzuhängen  .... ach sowas dummes. ich mein wie kann sowas passiern, das man nichts mehr auswählen kann obwohl es ausgewählt ist, arghh ------------------ ---Mitleid bekommt man Geschenk---  ---Neid muss man sich verdienen---  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2007 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cybermausi
Dann geh in den Explorer, und hänge an die dateiendung dwg noch ein .txt dran, oder Zippe sie, dann kannst du sie auch anhängen. Sollte deine Datei keine Endung .dwg haben, dann sind in deinem Explorer die bekannten Dateierweiterungen ausgeblendet. Mit der JPG können wir dein Problem zwar sehen, aber nicht lösen. (JPGs nehmen keine Acad-systemvariablen an  ) ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2007 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2007 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cybermausi
erstellt am: 12. Apr. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2007 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2007 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cybermausi
Ok, also, Speicher einfach die Datei Mit Speichern unter als Testzeichnung.dwg ab (und vielleicht noch ein zweites mal, im DWG 2004-Format, dann unter Testzeichnung2004.dwg). Dann schließt du die Zeichnung im Autocad. Gehst in den Explorer und benennst die Zeichnung in Testzeichnung.dwg.txt und Testzeichnung2004.dwg.txt um. Und dann hängst du sie an. Und nicht Manno, vom Jammern wird das Problem auch nicht besser.
erstellt am: 12. Apr. 2007 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also wenn ich nen txt dranhänge meckert er und sagt ungültige anlage. aber meine endungen werden nicht angezeigt, also das dwg. wie kann ich denn meine endungen anzeígen lassen und diese dann verändern? ------------------ ---Mitleid bekommt man Geschenk---  ---Neid muss man sich verdienen---  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2007 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cybermausi
erstellt am: 12. Apr. 2007 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok..... Man hats ja garnet so leicht. naja ich hab gemerkt, das wenn ich die layereigenschaften verändern will. zb. Linienstärke usw. dann kann ich dies nur über die nExtraleiste machen und auch nicht mehr unter eigenschaften... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2007 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cybermausi
erstellt am: 12. Apr. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jo leider. wie wechsele ich den das profil. ich hab mal geschaut ich weiss wie das bei mechanical geht aber net bei lt. ------------------ ---Mitleid bekommt man Geschenk---  ---Neid muss man sich verdienen---  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2007 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cybermausi
Hi, das habe ich vorhin schon geschrieben, dass das nicht geht. Also, ich denke, dass es an einer Systemvariable liegt. Bei mir geht es mit dieser Zeichnung wunderbar. Also liegt es wahrscheinlich an deiner Installation. Hast du mal deine Installation repariert? Wenn nein, dann ruf euren Systemadministrator und lass ihn die Reparatur durchführen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 12. Apr. 2007 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cybermausi
Vorab: Bei mir ist bei deiner Zeichnung auch alles "normal". Ohne euren Dialog stören zu wollen - hab mal nee kurze Zwischenfrage: Was passiert bei dir, Birte, wenn du den Befehl _ddedit aufrufst und dann auf die Bemaßung klickst? ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2007 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mist  naja ich werd mich anderweitig erkundigen müssen. Hab angefangen alle Zeichnungen zu ändern. Muss ja leider fertigkriegen und im moment würde alles andere zuviel zeit fressen. Naja falls wer noch nen Typ hat, schreiben. wenn nicht werd ich morgen nach Abgabetermin mal checken und es mit der cd reparieren. Trotzdem danke für die Hilfe ------------------ ---Mitleid bekommt man Geschenk---  ---Neid muss man sich verdienen---  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2007 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für den Tip michi. so kann ich wenigstens die Bemaßung schnell ändern. Aber trotzdem ist bei mir bei Eigenschaften nix. Wo sind meine Eigenschaften???? wer hat mir die Eigenschaften geklaut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2007 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Programm zu installieren half nix. Da kam nur noch Infrage neuinstallation oder Servicepack. Ich installierte das Servicepack und meine Eigenschaften sind wieder da. Keine neuinstallation Jetzt kann das Wochenende beginnen ------------------ ---Mitleid bekommt man Geschenk---  ---Neid muss man sich verdienen---  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cybermausi
