Thema: Länge über Eigenschaften ändern (3502 mal gelesen)
Tarl Cabot Mitglied Technischer Konstrukteur
 Beiträge: 78 Registriert: 27.07.2006 Acad 2019 Advance Steel 2020 Inventor 2019
erstellt am: 10. Apr. 2007 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadgemeinde, ich habe im Forum vergebens gesucht, deswegen mal die Frage an Euch. Gibt es eine Möglichkeit, die Länge einer Linie über Eigenschaften zu ändern? Das Feld ist ja ausgegraut und kann keinen Wert eingeben. Danke schon mal für Eure Antwort. Gruß aus Waldbrunn Tarl Cabot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 10. Apr. 2007 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tarl Cabot
High, Länge ändern ok. Aber worauf bezogen? Bleibt der Startpunkt gleich? Oder der Endpunkt? Vielleicht auch der Mittelpunkt? Eine "einfache" Längenänderung hat ohne Angabe weiterer Parameter kein eindeutiges Ergebnis zur Folge und kann deshalb nicht einfach durch Eigenschaften ändern vorgenommen werden. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
Nein, das ist eine aus Abstand von Anfangs- und Endpunkt berechnete Eigenschaft. ( nach welcher Seite soll denn die Linie verlängert werden ? ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2007 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, ihr habt natürlich recht. Mein Problem an der Sache ist, das ich ca. 2000 Bohrungskreuze habe, welche kleiner werden müssen, da sie zum Teil über die Blechaußenkante stehen. In diesem Fall müsste die Längenänderung natürlich vom Mittelpunkt aus geschehen. Trotzdem Danke für Eure schnelle Antwort! Vielleicht fällt mir ja eine andere Lösung ein. Gruß Tarl Cabot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 10. Apr. 2007 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tarl Cabot
erstellt am: 10. Apr. 2007 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wolfgang Gruber Mitglied CAD für den Metallbau
 Beiträge: 479 Registriert: 27.11.2003 Mod.: SYSCAD
erstellt am: 10. Apr. 2007 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tarl Cabot
Hallo, wäre es evtl. ein Ansatz, alle senkrechten und waagrechten Linien in Deiner Zeichnung mit einer bestimmten Länge auf eine neue Länge ausgehend vom Mittelpunkt zu definieren? Wenn ja, melde Dich. So eine Funktion ist bei uns existent. Wir könnten Sie Dir zukommen lassen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Wolfgang Gruber www.syscad.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2007 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tarl Cabot
Weil gerade Ostern war : Probiers mit folgendem ( schnell zusammengestoppeltem) Lisp: (defun c:ELTA-L(/ AWS FAKTOR INDEX OBJ) (if(and(or(setq AWS(ssget "_I" '((0 . "LINE")))) (setq AWS(ssget '((0 . "LINE")))) ) (or(setq FAKTOR(getreal "\nFaktor <0.5> :")) (setq FAKTOR 0.5) ) ) (progn (setq INDEX -1) (repeat(sslength AWS) (setq OBJ(entget(ssname AWS(setq INDEX(1+ INDEX))))) (setq P1 (cdr(assoc 10 OBJ))) (setq P2 (cdr(assoc 11 OBJ))) (setq PM (mapcar '* (mapcar '+ P1 P2) '(0.5 0.5 0.5))) (setq V (mapcar '*(mapcar '- PM P1)(list FAKTOR FAKTOR FAKTOR))) (setq P1 (mapcar '- PM V)) (setq P2 (mapcar '+ PM V)) (setq OBJ (subst(cons 10 P1)(assoc 10 OBJ)OBJ)) (setq OBJ (subst(cons 11 P2)(assoc 11 OBJ)OBJ)) (entmod OBJ) ) ) ) ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
erstellt am: 10. Apr. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WOW! Ich Danke Dir Thomas! Diese schnell zusammengestellte Lisp funktioniert perfekt! Wenn ich das nur auch könnte... Ich bin in Sachen lisp aber erst im Anfangsstadium. Danke nochmal Gruß Tarl Cabot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2007 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tarl Cabot
Zitat: Original erstellt von Tarl Cabot: ...Wenn ich das nur auch könnte... Ich bin in Sachen lisp aber erst im Anfangsstadium...
Dann ist das hier vorgestellte vielleicht was für dich?!!
erstellt am: 10. Apr. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
