Thema: Material-Pfad relativ statt C:/Programme/... (2100 mal gelesen)
Orbit Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 28.02.2007
erstellt am: 31. Mrz. 2007 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine Zeichnung an jemanden schicken. Die Materialien-Pfade sind aber absolut abgespeichert. Die Zeichnung und die Materialien befinden sich in dem selben Ordner. Wie kann den Pfad ändern? Es kann sein, dass das Modell bei andern nicht mit Materialien angezeigt wird. Es geht um AutoCAD 2007. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005 Autocad 2016 SP1 sPlan 7.0 Win 8.1 Pro HP Z820 Quadro K5000 XEON E5-2643 @ 3,30GHz 128 GB Ram
erstellt am: 01. Apr. 2007 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orbit
Hallo! Hast Du es schonmal mit eTransmit (Menü Datei) versucht? Dabei sollten eigentlich alle zur Zeichnung gehörigen Informationen mit entsprechend angepassten Pfaden zusammengepackt werden... Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Orbit Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja habe ich versucht. Dort wird zwar die Pfade der Materialien absolut angezeigt: C:/... /bild.jpg, Ich kann aber nicht den Pfad ändern vom absolut zu relativ. Der Teil : C:/... muss weg. Leider im Dialogfeld "eTransmit" kann man den Pfad nicht ändern !!! Gruss
erstellt am: 02. Apr. 2007 00:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orbit
Hallo! Im Dialogfeld wird Dir nur angezeigt, welche Dateien ACAD zur dwg dazupackt und wo es diese Dateien hernimmt. Wenn Du dann das Etransmit ausführst, wird ein ZIP - Archiv (Vorgabe) ertellt, das die DWG und alle zugehörigen 'Hilfs'- Dateien enthält; Texturen werden da z.B. im Unterverzeichnis 'Textures' abgespeichert. In der ebenfalls im ZIP - Archiv erstellten Datei 'Zeichnungsname'.txt steht dann eine Anleitung für den Empfänger der Zeichnung; er (oder sie) muß die Materialtexturdateien in das Verzeichnis des Autocad Texture-Map Supportpfades kopieren! Zitat aus dem txt-file: Zitat: Anmerkungen für die Verteilung:.PC3 Druckerkonfigurationsdateien: Kopieren Sie diese Dateien in das Verzeichnis des AutoCAD-Suchpfads für die Druckerkonfiguration. Materialtexturdateien: Kopieren Sie diese Dateien in das Verzeichnis des AutoCAD-Texture-Map-Suchpfads. Die AutoCAD-Variable FONTALT wurde folgendermaßen gesetzt: F:\Autodesk\ACAD2007\Support\simplex.shx Vergewissern Sie sich, dass die Variable FONTALT auf diese oder eine ähnliche Datei gesetzt ist, bevor Sie eine Zeichnung öffnen. Alle Textstile mit fehlenden Schriften werden automatisch auf diese Schrift eingestellt.
Automatisch geht das wohl nicht. Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 02. Apr. 2007 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orbit
Du hast das Problem nicht richtig erkannt (siehe Walter) allerdings gibt es dafür ein anderes Problem, nämlich das in der DWG der Pfad absolut gespeichert wird ! Die wäre kein Problem da der aktuelle Ordner (Ordner der geöffneten DWG) ebenfalls durchsucht wird ! ABER etransmit (siehe Walter) legt die Texturen-Bilder leider in einen Unterordner in die ZIP Datei, somit nicht in das gleiche Verzeichnis wie die DWG und so werden sie auch nicht gefunden. 1. Möglichkeit: DU nutzt eTransmit mit Texturen, editierst hinterher aber selbst die ZIPdatei 2. Möglichkeit: eTransmit OHNE Texturen, dann wählst du händisch die Bilddateien als zusätzliche Dateien aus BTW: In DXF-Files kann man den Bildern, die als Texturen verwendet werden, relative Pfade geben, werden beim nächsten speichern wieder auf Absolut umgestellt. (Pfade, also die DXF, mit Texteditor editieren) ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Orbit Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2007 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen mit eTransmit werden zwar die Bilder und die Zeichnung in einem Ordner zusammen abgespeichert. ok aber wenn ich die Zeichnung öffne dann sehe ich zwar das Material-Icon oben aber das Material wird als nicht gefunden gemedet (sehe das Bild ! Wo soll man noch ändern? Also im Ordner folgendes : acad.fmp txt.shx material1.jpg simplex.shx material1.dwg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2007 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orbit
Orbit Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2007 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kopieren Sie diese Dateien in das Verzeichnis des AutoCAD-Texture-Map-Suchpfads ! d.h. ich muss den Ordner-Pfad in : Optionen, Dateien, AutoCAD-Texture-Map-Suchpfads einfügen. Das kann ich nicht machen, sondern der, der die Zeichnung von mir bekommt, damit bei ihm alle Materialien und Pfade angezeigt werden. Der kennt leider nicht aus. Also wie ich sehe es ist nicht möglich.
Bei Referenzen war kein Problem. Und bei materialien nicht !!! Danke auf jeden Fall Gruss
erstellt am: 02. Apr. 2007 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orbit
Hallo! Schreib' dem Empfänger doch 'ne kurze Anleitung mit ein, zwei Screenshots! Wer ACAD hat sollte doch eigentlich (IMHO) in der Lage sein, einen Support-Pfad unter 'Extras/Optionen/Dateien/Texture-Maps-Suchpfad' anzuschauen und dann im Explorer die Dateien da hinein zu kopieren... Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2007 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orbit
