  Rund um AutoCAD
  Blöcke mit unterschiedlichen namen einfügen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blöcke mit unterschiedlichen namen einfügen (1855 mal gelesen)
Amnisha
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Amnisha an!   Senden Sie eine Private Message an Amnisha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Amnisha
nVidia Quadro P620,Intel(R) UHD Graphics 630,
ACPI x64-basierter PC
Win10, ACAD2019 deutsch SP1 - HCAD 6.11.1
Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19GHz
erstellt am: 30. Mrz. 2007 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich eigendlich einen Block unter einem neuen Namen einfügen?
Wenn ich einen Block schon in einer Zeichnung habe und den im Editor umgearbeitet hab, kann ich ihn ja nur unter seinem "alten" Namen abspeichern. Wenn ich den Block nun nochmal brauche, aber wieder mit anderen Maßen, dann kann ich ihn nur auflösen und ändern, weil sich der erste Block ja sonst auch wieder zurückverändert. Oder gibts da eine Möglichkeit wie das geht? Ich weiß dass das bei dynamischen Blöcken kein Problem ist Blöcke zu ändern. Aber ich hab so viel alte Blöcke die halt nicht dynamisch sind.  Ich hoffe ja dass man in 2008 beim Editor nen neuen Namen geben kann.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Mrz. 2007 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amnisha 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ein block in einer Zeichnung nur einmal vorkommen kann, gehts nur über eine Neudefinition des Blockes (mit neuem Namen). Entweder "händisch" mit auflösen usw. oder mit nem Tool, das das automatisiert ( sollten auch welche im Forum zu finden sein ..)
Bei dyn. Blöcken wird intern von jeder geänderten Ableitung ein neuer anonymer Block abgeleitet und dieser referenziert. ( ist praktisch die oben genannte Automatisierung) und die haben natürlich andere Namen und könen separat bearbeitet werden.
  - Thomas -
Amnisha
Bauzeichnerin
erstellt am: 30. Mrz. 2007 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas,
kannst Du mir noch nen Tipp geben was ich in der Suche eintragen sollte um solch ein Tool zu finden?
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 30. Mrz. 2007 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amnisha 10 Unities + Antwort hilfreich
CADmium
erstellt am: 30. Mrz. 2007 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amnisha 10 Unities + Antwort hilfreich
Block-Duplicate.VLX.txt
ich hab dir mal so ein Tool zum Testen mit rangehängt. Als vlx speichern und mit _appload laden ...
  - Thomas -
Amnisha
Bauzeichnerin
erstellt am: 30. Mrz. 2007 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Superklasse. Genau das was ich gesucht hab. Danke schön.
