Thema: Änderungen in Block können nicht gespeichert werden (1005 mal gelesen)
Leon Mitglied Techn. Angest.
Beiträge: 414 Registriert: 28.03.2002
erstellt am: 27. Mrz. 2007 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, folgendes Problem in ACAD 2006: Wenn man einen bestehenden Block mit REFEDIT bearbeitet, und vorhandene Linien hinzufügen will, kommt nachdem man den Block speichern will eine Fehlermeldung (siehe Anhang e1.jpg). Man kann den Bearbeitungsmodus solange nicht verlassen, bis man die Linien wieder entfernt, oder eben ohne Änderungen zu speichern den Bearbeitungsmodus verlässt. Es sind ganz normale Linien, die auch in ACAD erstellt wurde die hinzugefügt werden sollen, keine Ahnung was er da von fehlenden referenzen faselt.... thx Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 27. Mrz. 2007 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
Hallo Leon, ist das ein "normaler" oder ein dynamischer Block? Ist es ein normaler Block, dann füge dir eine 1:1 Referenz ein und löse diese auf. Ist darin event. eine Gruppe enthalten? Mache deine Änderung und speichere den aufgelösten, geänderten Block zurück. Oder ist vielleicht der Block Teil einer Gruppierung? ich stolpere über die "Arbeitsgruppen". Aus deiner Beschreibung kann ich momentan nur vage Vermutungen ableiten. Gruß ------------------ ... günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meiner Kentnis nach (im ACAD-Bereich eher untere Messlatte....) ein normaler Block, keine Gruppierung oder dergleichen. Das Problem tritt bei uns öfters auf....... Hab ein DWG-FIle angehängt. Die Blockreferenz heisst "Geländer". Wenn ich nun REFEDIT eingebe, die Steher des Geländers auswähle, und den Rest des Geländers zu dieser Blockreferenz hinzufügen will, kommt beim Speichern der Änderungen des Blocks die besagte Fehlermeldung. Vielen Dank Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 27. Mrz. 2007 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
dir ist aber bewußt das du dir da eine verschachtelte Blockkonstellation aufgebaut hast !? DWG öffnen, dann sieht man eine Blockrefernz zu Block "Gelaender", Inhalt dieses Blockes ist eine Blockreferenz namens "Geländer" . und im Block "Geländer" sind deine Objekte enthalten.. Wenn du nun Gelä Ach was solls: (denke ja nicht das dies Absicht war, was soll ich da noch groß erklären Lass den Mist, setze die Blockreferenz "Gelaender" in URSPRUNG ! und dann: tryitagain mit der "richtigen" Blockreferenz "Geländer"
------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
erstellt am: 27. Mrz. 2007 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mrz. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
Dann ist die verschachtelte Blockreferenz "Geländer" auch noch gespiegelt in die "Gelaender" eingefügt worden.. (bei diesen Spielreien sollte man evtl doch niemanden zur Problemlösung hinzu ziehen ) Also: Verschachtelungen und Spiegelungen würde ich erstmal "bereinigen" Sonst blickt man da ja nicht mehr durch .. Nun zu deinem Grund-Problem, das kannst du wie folgt lösen: Von cadwiesel.de , das Programm delxdata oder delallxdata holen und ausführen ! Mir wäre eigentlich lieber komplett zu erkären was du für ein Problem hast und was du mit dem Tool machst etc. aber dafür fehlt mir die Zeit ! Die Lösung muß dir erstmal ausreichen. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
