 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Schraffuren im dynamischen Block (927 mal gelesen)
erstellt am: 26. Mrz. 2007 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss noch einmal auf dem Thema rumhacken. Ich habe mir einen dyn. Block erstellt. Dort soll auch eine Schraffur mit rein, die sich entsprechend der Blockänderung auch mit verändert. Nur bis jetzt bekomme ich das nicht gebacken. ichhänge mal den Block an. Das linke obere Dreieck soll grau schraffiert werden und seine Größe mit ändern. Wie mache ich das? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Sir Dig und Lady Diggerline Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 26. Mrz. 2007 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
erstellt am: 26. Mrz. 2007 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
Stephan 3 Mitglied Maschinenbautechniker, CAD Admin
 Beiträge: 333 Registriert: 14.02.2007 Productstream Professional 2011, AutoCAD Mechanical 2012, SofiCAD, Inventor 2012, Vault Professional 2012;
erstellt am: 26. Mrz. 2007 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
Mein Vorredner sagte es bereits. Schraffur assoziativ machen. Allerdings ist die Darstellung am Monitor nicht sauber beim skalieren des Rahmens. Du mußt wahrscheinlich zu Fuß immer regenerieren. Dann wird die Schraffur nachgezogen. Zumidest klappt es dann bei mir. Datei im Anhang. Stephan ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2007 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2007 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
Ich arbeite mit DezimalGrad  Noch etwas: bei mir klappt die Regeneration (die automatische) ziemlich gut ! Wollte Auch nur nochetwas zur geposteten DWG anmerken: Darin sind unverschachtelte dynamische Erstellungselemente enthalten (Abfrag beim öffnen ob man nicht im Blockeditor öffnen möchte..) Das ist auch etwas kruselig  [Die Datei diente wohl mal als Blockdefinition für einen Block namens "Aluminiumfenster (Höhe) - Metrisch"] ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2007 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: ...Darin sind unverschachtelte dynamische Erstellungselemente enthalten (Abfrag beim öffnen ob man nicht im Blockeditor öffnen möchte..) Das ist auch etwas kruselig [Die Datei diente wohl mal als Blockdefinition für einen Block namens "Aluminiumfenster (Höhe) - Metrisch"]
genau, den habe ich mir hergenommen, da er am ehesten meinen Erwartungen entsprach. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Sir Dig und Lady Diggerline Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2007 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
hmm, ich denke du machst da gerade murks ! ENTWEDER gehören die Erstellungselemente IN einem "internen"Block ODER in eine DWG , dann aber nur wenn dies DWG als Blockdefinition dienen soll ! Du hast nun von jedem eine bischen.. (zZeit nennt sich deine DWG genauso wie dein Block, was ebenfalls nicht glücklich ist. Tip von mir: WBLOCK Quelle=Block "Schacht" und neu als DWG abspeichern. (somit "entfernst" du die ungebundenen dyn-Erstellungsobjekte) ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2007 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mrz. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss mich noch einmal melden. Habe gestern den Block komplett neu erstellt. Funktioniert so weit. Oder auch nicht.  Zu den problemen: 1.) Wenn ich den Block zuerst in X- und dann in Y- Richtung skaliere, kann ich mit regenerieren die Schraffur anpassen. Wenn ich es umgekehrt versuche, passt sich die Schraffur nicht mehr ein. 2.) Beim Öffnen der Datei will er immer gleich in den Blockeditor. Was ist da falsch? Was muss ich ändern? 3.) kann man dynamische Blöcke so nutzen, wie bisherige Blöcke (wblock)? 4.) Beim Einfügen des Blockes geht momentan ein Fenster für die Attribute auf. Kann ich das unterdrücken? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Sir Dig und Lady Diggerline Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
jo, hatte ich wohl alles schon angesprochen ! (ich schau mir die Datei nach meiner Antwort an - wegen der Schraffur, dann noch mehr Kommentare) 1. Klar will er in den Blockeditor.. kannst du dich daran Erinnern das ich was von ungebundenen "Erstellungselementen" geschrieben habe ? (kann man auch jetzt noch nachlesen in der Antwort) 2. Man kann sie nutzen wie bisher (internen Block als DWG rausschreiben über die Funktion WBLOCK/Quelle BLOCK) 3. Acadhilfe : ATTREQ ATTDIA ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mrz. 2007 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
Du hast die Schraffur mit in der Strecken-Aktion, das ist unnötig und führt zu Fehlern, wie oben bereits geschrieben: ASSOZIATIV und fertig. Zudem solltest du (wo es denn geht) POLYILINIEN nutzen und nicht 4 einzel-Linien. Nochmal zu den Erstellungselementen: Diese Elemente sind "vorhanden" aber nur im Blockeditor sichtbar. Du hast (praktisch ausgedrückt) eine DWG geöffnet, die darin enthaltene dynamische Blockreferenz aufgelöst. Das bedeutet: keine Blockreferenz mehr, nur noch einzelne Linien etc. UND die Erstellungselemente für die Dyn-Funtkionalität ! Die Linien hast du editiert oder gelöscht, jedoch ist die Datei immer noch voll mit den Dyn-Erstellungsobjekten. Ich überlege mal wie ich das anders formulieren kann wenn es nicht hilft .. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
