  Rund um AutoCAD
  PLN-Dateien
Autor Thema:  PLN-Dateien (17940 mal gelesen)
mychy
Sehen Sie sich das Profil von mychy an!   Senden Sie eine Private Message an mychy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mychy
erstellt am: 22. Mrz. 2007 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe von einem Archicad Benutzer eine .pln-Datei erhalten.
Gibt es eine Möglichkeit, die in Autocad aufzumachen bzw. gibt es einen Konverter, mit dem man die Datei umwandeln kann für Autocad?
Vielen Dank für die Hilfe!
Mychy
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 22. Mrz. 2007 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mychy 10 Unities + Antwort hilfreich
ArchiCAD kann dwg/dxf auslesen. Urheber fragen.
Lothar
From Autodusk Till Dawn
ElAmigo
Sehen Sie sich das Profil von ElAmigo an!   Senden Sie eine Private Message an ElAmigo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ElAmigo
AutoCAD2006 DE, Windows XP Pro SP2, Genius NewSketch 1812HR
P4 2500MHz, ATI Radeon 9700Pro, Soundblaster Ex, 2x Corsair 512MB, Asus P4Pe...
erstellt am: 28. Mrz. 2007 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mychy 10 Unities + Antwort hilfreich
eine .pln datei ist dasselbe wie eine .plt datei (glaube sogar auch HPGL2)
öffne kannst du die datei nur mit einem plotviewer z.b. Viewcompanion (http://www.softwarecompanions.com/)
glaube auch, dass bei den expresstools was dabei ist um ´ne plt-datei in die zeichnung einzufügen. versuch einfach anstatt ´ne plt die pln datei einzufügen.
[Diese Nachricht wurde von ElAmigo am 28. Mrz. 2007 editiert.]
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 28. Mrz. 2007 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mychy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ElAmigo:
das ist Mist
(gut, ich könnte es evt freundlicher sagen, aber es ändert nichts am Tatbestand)
1. Seit wann gibt es einen zwingenden Zusammenhang zwischen Dateiendung und -inhalt? wird eine Datei zur Plotdatei, wenn ich sie umbenenne?
2. mit den ETools konnte man noch nie HPGL-2-Dateien einfügen
gruß CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
ElAmigo
erstellt am: 28. Mrz. 2007 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mychy 10 Unities + Antwort hilfreich
wir hatten ebenfalls schon öfters pln dateien erhalten und mit dem öffnen dieser datei mittels viewcompanion konnte ich mir den plan ansehen und auplotten. da viewcompanion ein hpgl-viewer ist nehm ich an, dass die pln ebenfalls hpgl ist. (könnte aber auch sein, dass irgend ein cadprogramm eine hpgl-plotdatei erstellt und diese dann mit der endung pln abspeichert hat)
mychy
erstellt am: 29. Mrz. 2007 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antworten. Leider hat es mit dem ViewCompanion
nicht geklappt. Vielleicht hat noch jemand eine Idee???
Besten Dank!
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 29. Mrz. 2007 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mychy 10 Unities + Antwort hilfreich
Eventuell mal so eine Datei posten... es gibt Leute die behaupten, dass mpg-Files dwgs sind...
Grüsse
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
erstellt am: 29. Mrz. 2007 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mychy 10 Unities + Antwort hilfreich
pln sind ArchiCAD-Dateien, wenn natürlich jemand plt als pln speichert dann nicht :-)
Der einzige mir bekannte Konverter für ArchiCAD-Dateien ist ArchiCAD. Spaß beiseite, da wird nichts anderes übrig bleiben als dem Tipp in der ersten Antwort zu folgen: Ersteller fragen, der kann als DXF und DWG abspeichern.
Jens
Computer für Architektur & Grafik in Dresden
