 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: suche hilfe als cad neuling (1300 mal gelesen)
blaubaermd Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 19.03.2007
erstellt am: 19. Mrz. 2007 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute..... wie oben schon erwähnt bin ich neuling in sachen CAD. habe vom chef ACAD 2007 bekommen und soll nun zeichen.... leichter gesagt als getan..... momentan such ich fertige bauteile wie z.b. nen schweißflansch in DN300. ich hoffe mal das es sowas gibt,oder ihr mir eines besseren erklärt. um es mal kurz zu erklären, ichmuss ne zeichnung von nem filter anfertigen. der besteht aus nem rohr 323,9x3x1710 und da müssen oben und unten jeweils ein flansch dran. muss ich das jedesmal neu zeichnen? für hilfe wäre ich euch sehr dankbar mfg marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
 Beiträge: 865 Registriert: 30.10.2002 AIS2025 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 19. Mrz. 2007 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blaubaermd
blaubaermd Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2007 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ne schulung würde ich gerne machen, aber leider is dafür momentan keine zeit. ich hab 3 baustellen in madrid im nacken die ziemlich doll drängeln..... hab eben schon was von dynamischen blöcken gelesen.... kann man die hier downloaden bei euch?
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 19. Mrz. 2007 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blaubaermd
anderer Vorschlag ... die Baustellen drängeln, du bekommst die Zeichnungen nicht gebacken, da andere Aufgaben wichtiger als ne Schulung sind .. vergebt die Konstruktion!! Gibt sicher ne Menge Dienstleister, die das nach euren Wünschen machen. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hi! Gib mal DIN300 im google ein. Dann schau ob du bei einem Hersteller sowas als z.B. dxf oder sogar dwg runterladen kannst. Dann kannst du es in deine Zeichnung einbauen. Wenn du keine Zeit für eine Schulung hast, bleibt dir eh nur das Selbststudium. Das ist zwar schwierig und langwierig, aber es geht auch,. Hab ich auch so gemacht. Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blaubaermd Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2007 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2007 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blaubaermd
Zitat: Original erstellt von blaubaermd: @ CADmium.... ich kann die zeichnung aufm papier in ner stunde fertig machen, das ist kein ding. ich bin eben nur newbie was ACAD angeht.
..na dafür sollte sich dann doch erst recht ein Zeichner finden lassen .. ist doch günstiger, als wenn du auf Krampf deine Zeit damit verplempern mußt. Oder hab ich irgentwas in Ökonomie und Kostenrechnung falsch verstanden?
