  Rund um AutoCAD
  attribute in excel exportieren
Autor Thema:  attribute in excel exportieren (2248 mal gelesen)
anger
Sehen Sie sich das Profil von anger an!   Senden Sie eine Private Message an anger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anger
Auto CAD 2007
erstellt am: 14. Mrz. 2007 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi
Wie kann ich Attribute aus AutoCAD 2007 in eine excel Datei exportieren.
Ich habe ein Zusatzprogramm für AutoCAD welches dies benötigt.
Das Programm ist jedoch für AutoCAD 2002 gemacht.
Dort ist der Befehl: EXCELOUT bzw auch EXCELIN.
Unter 2007 geht das aber nicht?????
Kann mir da einer helfen?
ATTOUT geht unter 2007 auch nicht.
danke und...
sg anger
tanzbaer1963
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von tanzbaer1963 an!   Senden Sie eine Private Message an tanzbaer1963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanzbaer1963
erstellt am: 14. Mrz. 2007 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anger,
und wie das geht...
Das Zauberwort heisst Atributsextraktion, der dazugehörige Befehl: _eattext .
Viel Spass dabei,
Gruß Ingo
Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert.
Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
anger
Auto CAD 2007
erstellt am: 14. Mrz. 2007 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke.
klappt sehr gut.
es muß nur mehr die entstandene Kommawurst
in excel formatiert werden.
...thanx anger
anger
Auto CAD 2007
erstellt am: 14. Mrz. 2007 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine Frage bleibt noch....
wie kann ich die event. veränderte excel Datei importieren und die
atts aktualisieren???
EXCELIN geht eben nicht mehr in 2007.
danke....
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Mrz. 2007 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anger 10 Unities + Antwort hilfreich
    Also 1. glaube ich fast das es _eattext ab Version 2002 gibt (hat sich mittlereweile aber noch etwas geändert)
2. Wegen dem ExcelIn/-Out werfe ich jetzt nicht meine Suchmaschiene an,  aber wende dich do einfach mal
    an den Programmierer/Vertreiber
3. Attin/Attout funktioniert einwandfrei, wenn nicht: liegts an deiner Installation.
4. Wenn du einen "Kommawust" bekommst, machst du was "falsch",
    ich gehe mal davon aus das du: nicht das .xls-Format nutzt sondern
    das csv zB. und diese Datei dann nicht mit dem Programm/richtige Weise öffnest.
    Teste einfach nochmal die Möglichkeiten von eattext.
5. AutoCAD hat KEINE BOARDMITTEL um diese Attributdaten zu IMportieren,
    das geht nur mit anderen ...out/in-Programmen wie zB Attin/Attout.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 15. Mrz. 2007 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anger 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum geht ATTOUT / ATTIN nicht ?
Das geht schon immer und sogar im 2008`er noch.
Schließlich ist es die einzige Funktion Attribute wieder sinnvoll reinzubekommen.
Das die ansonsten sehr gut gelöste Attributsextraktion eine Einbahnstraße ist, finde ich eher beschämend für den Hersteller :-(
EXELIN / EXELOUt scheint ein Zusatztool mir unbekannter Herkunft zu sein, da wäre beim Entwickler nachzufragen...
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
anger
Auto CAD 2007
erstellt am: 15. Mrz. 2007 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also, attout bzw attin geht in acad 2007 nicht.
der rest klappt.
die kommawurst habe ich auch behoben.
...war nur ne einstellung beim export.
aber...ich würde die geänderte excel datei gerne wieder einspielen.
habe weder in der hilfe noch in google was gefunden.
sg anger
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 15. Mrz. 2007 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von anger:
Was geht nicht?
Ist das Exportergebnis nicht wie gewünscht, oder meldet der Aufruf von ATTOUT "Unbekannter Befehl".
ATTIN und ATTOUT sind keine originären AutoCAD Befehle, sondern Bestandteil der Expresstools, die man separat von der AutoCAD CD installieren muss. Sie werden bei der Standardinstallation NICHT installiert.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
anger
Auto CAD 2007
erstellt am: 15. Mrz. 2007 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau.
ATTOUT ...... Unbekannter Befehl
wie lautet der befehl, zum importieren vom excel datein in attribute.
...für acad 2007.
den export habe ich ja schon geschaft.
thanx anger
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 16. Mrz. 2007 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anger 10 Unities + Antwort hilfreich
Dan installiere doch, wie Udo schon gesagt hat, die Expresstools von deiner Install-CD nach. Dann hast du auch dein Attout und Attin wieder.
Gruß, Carsten
