| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCAD - Befehle mittels VBA aufrufen (3062 mal gelesen)
Sagu Mitglied Dipl - Ing
 Beiträge: 31 Registriert: 11.03.2007
erstellt am: 11. Mrz. 2007 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich möchte mittels eines aus Excel aufgerufenen VBA-Makros Autocad öffnen und diverse Befehle ausführen lassen... Leider habe ich herzlich wenig Ahnung von Excel/VBA, Acad/VBA und stoße ständig auf Widerstand seitens des Kompilers ich habe es mittlerweile geschafft Autocad starten zu lassen, habe auch gelesen, dass "SendCommand" die gesuchte Wunderwaffe sein soll, bekomme diesen Befehl aber leider nicht zum laufen ... Hier ist mal mein Quellcode: Sub Export() Dim fenster As Double Dim ac As Object Set ac = CreateObject("Autocad.application") ac.Visible = True ac.ThisDrawing.SendCommand "_circle 12,12 12" End Sub Hierbei funktioniert ja auch alles super bis zur SendCommand-Zeile: es erscheint die Fehlermeldung: Laufzeitfehler '438': Objekt unterstützt diese Eigenschaft oder Methode nicht.
Ich benutze AutoCad 2004 und Excel 2003. Des weiteren habe ich über den VBA-Editor => Extras => Verweise die Bibliotheken - Autocad 2004- Typenbibliothek - Autocad Focus Control for VBA Type Library - Autocad/ObjectDBX Common 16.0- Typenbibliothek eingebunden... Was mache ich falsch?!? wieso funktioniert das nicht... ich habe ein bischen rumprobiert und kam zu dem Schluss, dass er die "ThisDrawing"-Klasse nicht kennt bei mir =( dies kann aber auch ein Trugschluss sein. Danke schon mal fürs reinschauen MFG Sagu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
startrek Mitglied Architekt
 Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 11. Mrz. 2007 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sagu
Moinmoin und willkommen! Für's nächste Mal, zum Acad/VBA gehts hier entlang ;-) Fensterputzpausenmakro ohne sendcommand 'bähh';-):
Code:
Sub x() Dim acadApp As Object Dim p#(2) Set acadApp = CreateObject("autocad.application") acadApp.Visible = -1 'p=0,0,0 (Ursprung) | Radius = 5 acadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddCircle p, 5# acadApp.ZoomExtents End Sub
F1 auf sendcommand in der Acad/VBA Hilfe bringt dies:
Code:
Sub Example_SendCommand() ' This example sends a command for evaluation to the AutoCAD command line ' of a particular drawing ' Create a Circle in the active drawing and ' zoom to display the entire circle ThisDrawing.SendCommand "_Circle" & vbCr & "2,2,0" & vbCr & "4" & vbCr ThisDrawing.SendCommand "_zoom" & vbCr & "a" & vbCr ' Refresh view ThisDrawing.Regen acAllViewports MsgBox "A circle command has been sent to the command line of the current drawing." End Sub
So, weitergehts ... hth, Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2007 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Das zweite Programm läuft super. Das mit dem SendCommand ist schwierig! Im ersten Sub kommt wieder mal ein "Laufzeitfehler '424' Objekt erforderlich". VBA scheint diesen Befehl nicht zu kennen. SendCommand wäre schon komfortabel  . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2007 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sagu
Sendcommand komfortabler?? Na wennde meinst ..., des Menschen Wille ist sein Himmelreich oder so;-) (Ich meine - wir reden dadrüber sicher später nochmal)
Code: Sub x() Dim acadApp As Object, p#(2) Set acadApp = CreateObject("autocad.application") With acadApp .Visible = -1 '''.ActiveDocument.ModelSpace.AddCircle p, 5# .activedocument.SendCommand "_circle" & Chr(13) & "12,12,12" & Chr(13) & "5" & Chr(13) .ZoomExtents End With End Sub
Grüsse, Nancy
[Diese Nachricht wurde von startrek am 11. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2007 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2007 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sagu
Freut' mich :-), aber BitteBitte, etwas muss ich mal noch loswerden: > Ich möchte mittels eines aus Excel aufgerufenen VBA-Makros > Autocad öffnen und diverse Befehle ausführen lassen... > Leider habe ich herzlich wenig Ahnung von Excel/VBA, Acad/VBA Das erklärt das SendCommand erstmal insofern als komfortabler, da du kaum Syntaxkenntnis brauchst und nur die Commandlinebefehle nachbauen musst, und zack, schon kannste aus Excel 'zeichnen'. Aber glaub' mir, mit Sendcommand biste auf Dauer wirklich schlecht beraten, was zB. wennde dem Kreis eine andre Farbe/Layer/etc. geben willst? Das würde dann weniger was mit dem Sendcommand-Gemurkse. Mein Ratschlag wäre: schau' dich mal im Acad-VBE um, Objektkatalog <F2> und Hilfe <F1>, die Hilfe ist sehr, sehr gut (auch/gerade) zu den StandardObjekten: AddCircle, AddLine, AddText, AddPolyline, AddArc ... Das Erstellen/Zugriff ist viel objektnaher, übersichtlicher und ist ein besserer Schritt in Richtung 'Programmierung' als SendcommandMurks. Sicher, es gibt Befehle, die gehen (leider) nur mit sendcommand, aber nixdestotrotz muss man sich das besser gar nicht erst angewöhnen, ... mach's lieber gleich richtig, da weiss man was man hat;-) lg Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2007 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau die Syntaxkenntnis von VBA ist mein Problem. Meine Motivation war ein Berechnungsalgorithmus mit 2500 Kreisen in Excel zu erstellen, der mir eine bestimmte Fläche ermittelt. Dieser Algorithmus ist nicht ganz genau. Diese Ungenauigkeit ist in Grenzsituationen nicht abzuschätzen(, deshalb der Umweg über AutoCAD). Die Daten der Kreise sollten sich normalverteilt verhalten, also hab ich sie über die Funktion NORMINV(ZUFALLSZAHL()) in Excel generiert und über eine Script Datei in AutoCAD importiert. Die Scriptdatei ist wie folgt aufgebaut: KREIS -5.4,5.4 0.8956 SCHRAFF S -4.5044,5.4 SCHIEBEN -7.2,7.2 -3.6,3.6 -5.4,5.4 0.0158,0.1620 Der Radius von KREIS und der Endpunkt von SCHIEBEN sind Veränderliche und aus der Excel Datei einzulesen. Nun dachte ich mit Sendcommand wäre dies möglich. ich hab es mal über die Objekte probiert. Die ACAD - Hilfe ist wirklich nicht schlecht, aber VBA mag meine Syntax „acadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddCircle (Center, radius)” im diesem Makro nicht: Sub Kreis() Dim acadApp As Object Dim Center(0 To 2) As Double Dim radius As Double Dim x As Double Dim y As Double Dim r As Double x = Range("AG8") y = Range("AH8") r = Range("AI8") Center(0) = x: Center(1) = y: Center(2) = 0 radius = r Set acadApp = CreateObject("autocad.application") acadApp.Visible = -1 acadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddCircle (Center, radius) End Sub Laut der ACAD Hilfe sollte es so funktionieren. Was mach ich falsch? Wenn ich das geschafft habe, wollte ich mit einer Schleife rasterweise über die Zeichnung gehen und überprüfen ob eine Füllung (Schraffur Solid) an jedem Rasterpunkt vorhanden ist oder nicht. Bei fehlender Schraffur sollte ich doch einen anderen Rückgabewert als bei einer Schraffur erhalten. Gibt es hier überhaupt eine Möglichkeit? Meiner Meinung nach müsste es ähnlich dem Mauszeiger funktionieren, wenn dieser eine Schraffur markiert.
| Anzeige.:
