  Rund um AutoCAD
  Visualisierung einer *dwg
Autor Thema:  Visualisierung einer *dwg (1310 mal gelesen)
CharlieB
Sehen Sie sich das Profil von CharlieB an!   Senden Sie eine Private Message an CharlieB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CharlieB
erstellt am: 07. Mrz. 2007 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist meiner erster Post in diesem Forum und erhoffe mir ein paar nützliche Antworten.
Normalerweise arbeite ich mit Maya Houdini XSI und 3dsmax,
nun muss ich eine 3D Gebäudevisualisierung erstellen und überlege wie ich mir das Leben einfach machen kann.
Vorgabe sind:für einen Ferienhaustyp eine *dwg Vorlage,
für einen 2ten haustyp leider nur die Pläne als pdf.
Gut, es kommt nicht auf die maßgetreue Umsetzung drauf an,
bisher machte ich derartiges eigentlich in Maya.
Aber ...
so dachte ich, kann ich aus den *dwg Plänen nicht das 3D Modell
erstellen lassen?
Die Qualität des Renderings sollte schon recht passabel sein,
welche Engine bevorzugt ihr?
Zur Verfügung stehen mir AutoCAD 2007
und Archtectural Desktop 2006
jemand eine Idee?
oder vllt einen Link zu nem kurzen knappen Tut?
thx und nu durchforste ich mal das Forum hier ...
PlanetAmon
Technisches Zeichenbüro
Sehen Sie sich das Profil von PlanetAmon an!   Senden Sie eine Private Message an PlanetAmon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PlanetAmon
erstellt am: 07. Mrz. 2007 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CharlieB 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum thema eine dwg aus einer PDF erstellen gibt es etwas von http://www.pdf4cad.com,  glaube ein 30 Tage Testversion.
Wenn ich das richtig verstanden habe möchtest du aus 2 Rissen ein 3d modell machen, automatisiert.
Was funkt denn jetzt schon wieder nicht?
CharlieB
erstellt am: 07. Mrz. 2007 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aja das ist schonmal nicht schlecht, der Link.
Und ja natürlich möcht ich daraus ein 3D Modell erstellen,
ich hab ja pro geschoss die Draufsicht und je eine Ansicht der Front/Seite also wenns das nicht gibt code ich ein PlugIn
nein im Ernst das funzt bestimmt allerdings bin ich verdammt eingespannt und dachte einen kurzen Tipp in die richtige Richtung dann werkel ich mich da durch
Danke schonmal
Passatkombi
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Passatkombi an!   Senden Sie eine Private Message an Passatkombi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Passatkombi
i7-3770 @ 3.4 GHz - 8 GB RAM - 64 Bit - Win7
AutoCad Lt 2013 / Photoshop-Illustrator-InDesign CS3 / SketchUp 2013 / Nemetschek 2014
erstellt am: 07. Mrz. 2007 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CharlieB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CharlieB:
erstellen lassen?
Hi CharlieB,
wo ist das Problem mit der DWG-Datei? Laesst sich hervoragend in 3D MAX importieren und bearbeiten (extrudieren/mappen). Da Du doch in 3D MAX viel versierter als in ACAD bist, waere der Weg der Einfachste und vor allem Schnellste.
Der Timo
