  Rund um AutoCAD
  Punkte verringern...
Autor Thema:  Punkte verringern... (2315 mal gelesen)
Bl4cky
VM
Sehen Sie sich das Profil von Bl4cky an!   Senden Sie eine Private Message an Bl4cky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bl4cky
erstellt am: 06. Mrz. 2007 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi meine CAD freunde
Ich habe eine frage...
gibt es einen befehl oder prog. für:
habe ein Gelände aus 3D Polylinien
und in den kurven habe ich dann zuviele punkte...
die mir beim gelände rechnen fehler verursachen
kann ich die punkte veringern ?(auser händisch)
bzw. in einen gröberen linienzug verwandeln
[Diese Nachricht wurde von Bl4cky am 06. Mrz. 2007 editiert.]
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 06. Mrz. 2007 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bl4cky 10 Unities + Antwort hilfreich
was nutzt du denn als DGM App?
wieso werden Fehler verursacht?
schau mal bei http://www.4d-technologies.com/
Da gibts es neben Ausdünnroutinen noch ne Menge anderer nützlicher Tools für DGM, etc. - demo 30 Tage
mit CADzerischen Grüßen
Matthias
Bl4cky
VM
erstellt am: 06. Mrz. 2007 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von captainfritz:
kannst du mir bitte einmal die befehls nr. sagen... ?
wills sehen ob das das richtige ist
was du mit DGM meinst kann ich dir leider nicht sagen...
bin lehrling und muss das gerade bearbeiten.. und ich und
mein arbeitskollege suchen eine einfachere lösung
mfg Michael
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 06. Mrz. 2007 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bl4cky 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ihr AutoCAD MAP nutzt, dann hast Du unter MAP-> Extras-> Zeichnungsbereinigung ein Tool, mit dem Du "Objekte vereinfachen" kannst. Es werden also Stützpunkte von polylinien gelöscht, die unterhalb eine bestimmten (selbstgewählten) Toleranzgrenze liegen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!   Sir Dig und Lady Diggerline
charlieBV
Bauzeichnerin
@ Matthias
"Ich benutze rein nur AUTOCAD 2006" Das war seine Antwort auf meine Frage dazu im ADT Board. Beitrag ist hier
@ Bl4cky
DGM = Digitales Geländemodell
Und als ich dir den Tipp mit dem Suchen und die Suchwörter gegeben habe meinte ich nicht, dass du fragen sollst! Sondern erst mal selbst suchen.
Gruß Yvonne                                    ADT-Help-Site
[Diese Nachricht wurde von charlieBV am 06. Mrz. 2007 editiert.]
Bl4cky
VM
erstellt am: 06. Mrz. 2007 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[/B]
Ich suchte eine schnelle antwort...
aber ich werde es mir merken
lg Michael
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 06. Mrz. 2007 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bl4cky 10 Unities + Antwort hilfreich
Schnelle Antworten hast du bekommen. Beim Selbstsuchen hättest du aber vielleicht eine gehabt, die hilft  Aber auch du wirst das noch lernen...
PlanetAmon
Technisches Zeichenbüro
Sehen Sie sich das Profil von PlanetAmon an!   Senden Sie eine Private Message an PlanetAmon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PlanetAmon
erstellt am: 06. Mrz. 2007 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bl4cky 10 Unities + Antwort hilfreich
Daten automatisch zu reduzieren ist bei DGM´s mit vorsicht zu genießen. Da dadurch oft genau die wichtigen markanten Punke wegfallen.
Ich empfehle dir die vielen Punkte einfach hinzunehmen.
Was funkt denn jetzt schon wieder nicht?
PlanetAmon
erstellt am: 06. Mrz. 2007 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bl4cky 10 Unities + Antwort hilfreich
(spreche aus Erfahrung, arbeite seit 6 Jahren mit ACAD und Geländemodellen www.planetamon.at  )
captainfritz
erstellt am: 06. Mrz. 2007 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bl4cky 10 Unities + Antwort hilfreich
Tool 141
lad dir aber die demo und teste den rest mal.
Bekomme dafür nix...
Matthias
Tastenklopfer
Bergbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tastenklopfer an!   Senden Sie eine Private Message an Tastenklopfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tastenklopfer
erstellt am: 07. Mrz. 2007 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bl4cky 10 Unities + Antwort hilfreich
poly_trim.zip
ein Kollege von mir hat sich damit vor einem Jahr auch beschäftigt und eine Funktion geschrieben.
TK
[Diese Nachricht wurde von Tastenklopfer am 07. Mrz. 2007 editiert.]
