Thema: MTEDIT (3862 mal gelesen)
Frohni Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 12 Registriert: 26.02.2007
erstellt am: 05. Mrz. 2007 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SOS SOS Kann vorhandene Texte nicht mehr bearbeiten. Nach dem Markieren erfolgt Meldung " mtedit - unbekannter Befehl" Das gleiche passiert, wenn ich auf den Button "Absatztext" aus dem Werkzeugkasten Text klicke. Kann jemand helfen?? Gruß Elke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 05. Mrz. 2007 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frohni
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 06. Mrz. 2007 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mrz. 2007 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frohni
gib mal MTEXTED ein und dann . (Punkt) für INTERN .. für die Texthöhe ... stell mal die voreingestellte Texthöhe im Textstil auf 0 ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2007 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 06. Mrz. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frohni
Zitat: Original erstellt von Frohni: Vielen, vielen Dank - mein Text geht wieder. Wieso kann sich eigentlich da etwas verändern - Ich habe doch gaaaaarnichts gemacht!!!??? Gruß Elke
Hi, oft kommt so etwas durch wild geproggte Lisp/VBA/ARX Tools die leider kein vernünftiges Errorhandling haben oder aber einfach davon ausgehen das bestimmte Werte gefälligst so zu sein haben wie der Entwickler es sich denkt. Manchmal sind's aber auch große Applikationen die wild in Acad rumschrauben ohne zu fragen ob der Anwender die Änderungen so auch wirklich haben will. Oder durch übereifrige User die Dinge die sie lesen einfach mal ausprobieren wollten... ------------------ Ciao, Marc Mein AG sucht u.a. Architekten und Bauzeichner! Mein alter AG sucht 'nen CADMIN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benny4 Mitglied Softwareentwickler
Beiträge: 178 Registriert: 16.02.2006 AutoCAD 2013 WIN 7 x64 SP1
erstellt am: 28. Sep. 2009 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frohni
Mike23 Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 15 Registriert: 06.07.2010 AutoCad Map 3D 2011
erstellt am: 23. Aug. 2010 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frohni
moin moin, habe jetzt auch auf einmal das problem das ich kein text mehr schreiben kann.wenn ich oben auf den werkzeugkasten klicke und nen text schreiben will,sacht er ständig "kann das shell programm nicht finden" ??? freitag hat es noch funktioniert. und ja,ich hab das eine oder andere was hier schon gepostet wurde probiert. nur verstehe ich das noch nicht so ganz,mit dem mtexted. intern??? ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. MfG Mike
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 23. Aug. 2010 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frohni
erstellt am: 23. Aug. 2010 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frohni
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 23. Aug. 2010 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frohni
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 23. Aug. 2010 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frohni
Zitat: Original erstellt von Mike23: Ich verstehe nicht!
Code: Befehl: MTEXT Erste Ecke: Gegenüberliegende Ecke oder [Höhe/Ausrichten/Zeilenabstand/Drehen/STil/Breite/SPalten]: Kann das Shell-Programm nicht finden Befehl: MTEXTED Neuen Wert für MTEXTED, oder . für keinen eingeben <"Bananenprogramm.exe">: .
Die Systemvariamle MTEXTED auf Intern zurücksetzen durch eintippen eines Dezimalpunktes. Danach noch mal versuchen!
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2010 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frohni
also das mit den befehlen in der zeile ist schon nicht so einfach habe jetzt nochmal mtexted eingegeben und dann fragt er "Neuen Wert für MTEXTED, oder . für keinen eingeben <"0">:" ich habe dann den . (punkt) eingegeben und jetzt funktioniert es wieder. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
