  Rund um AutoCAD
  Zeichung lässt sich nicht prüfen.
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichung lässt sich nicht prüfen. (461 mal gelesen)
newcad
Abteilungsleiter in der AV
Sehen Sie sich das Profil von newcad an!   Senden Sie eine Private Message an newcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newcad
Acad 2008 DE SP1
Expresstools DE
Acad LT 2008 DE SP1<P>Intel Core2Quad
Q6600 2,4GHz
Windows xp pro, SP3
2GB DDR2 Ram
GeForce GT 220 1024MB
Zwei-Bildschirm-Arbeitsplatz
TFT=V7 22"Wide
TFT=V7 22"Wide
AutoCAD OEM 2010
CAD+T Konstruktionsmodul
erstellt am: 05. Mrz. 2007 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DefekteZeichnung.zip
Tach Cadler,
wir haben Probleme mit der beiligen Zeichnung.
Der Rechner des Kollegen stürzt zwischendurch immer wieder ab.
Ich habe die Zeichnung schon als WBlock rausgeschrieben und auch schon über das DesignCenter eingefügt.
Die Zeichnung lässt sich aber auch nicht prüfen und auch nicht wiederherstellen.
Beim prüfen hängt sie sich auf und man kann nur noch über strg+alt+entf. die ganze Sitzung abbrechen.
Hat vielleicht einer von Euch eine Idee, was ich noch machen kann.
Ansgar
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 05. Mrz. 2007 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newcad 10 Unities + Antwort hilfreich
DefekteZeichnungneu.zip
HI,
habe die Zeichnung in DXF umgewandelt
und jetzt lässt sie sich auch wider prüfen.
Gruß Stefan
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 05. Mrz. 2007 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansgar,
ich habe gute Erfahrungen mit http://anydwg.com/dwg-dxf/  gemacht.
So manche Zeichnungen können noch gerettet werden...
Lothar
From Autodusk Till Dawn
newcad
Acad 2008 DE SP1
Expresstools DE
Q6600 2,4GHz
Windows xp pro, SP3
2GB DDR2 Ram
TFT=V7 22"Wide
TFT=V7 22"Wide
AutoCAD OEM 2010
erstellt am: 05. Mrz. 2007 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf die Idee mit der dxf bin ich nicht gekommen. Deine Zeichnung kann ich auch prüfen.
Wenn ich die Orginal .dwg als .dxf speichere und dann prüfe, hängt sich der Rechner wieder auf. Mist.
Und nu???
Ansgar
newcad
Acad 2008 DE SP1
Expresstools DE
Q6600 2,4GHz
Windows xp pro, SP3
2GB DDR2 Ram
TFT=V7 22"Wide
TFT=V7 22"Wide
AutoCAD OEM 2010
erstellt am: 05. Mrz. 2007 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Lothar,
habs runtergeladen und werd's testen. Danke
Ansgar
newcad
Acad 2008 DE SP1
Expresstools DE
Q6600 2,4GHz
Windows xp pro, SP3
2GB DDR2 Ram
TFT=V7 22"Wide
TFT=V7 22"Wide
AutoCAD OEM 2010
erstellt am: 05. Mrz. 2007 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Lothar,
folgende Fehlermeldung,
"The setup files are corruptet. Please obtain an new copy of the programm".
und nu?
Ich will aber zuerst mal die Free-Version testen, bevor ich etwas kaufe.
Ansgar
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 05. Mrz. 2007 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newcad 10 Unities + Antwort hilfreich
DefekteZeichnung.DWG.txt
...also bei mir ging's.
dwg->dwg
Sicherlich ähnlich Stefans Ergebnis.
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 05. Mrz. 2007 editiert.]
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
Hi Ansgar,
ich habe den AutoDWG Converter benutzt.
Ist auch als Demo zu bekommen.
Gruß Stefan
newcad
Acad 2008 DE SP1
Expresstools DE
Q6600 2,4GHz
Windows xp pro, SP3
2GB DDR2 Ram
TFT=V7 22"Wide
TFT=V7 22"Wide
AutoCAD OEM 2010
erstellt am: 05. Mrz. 2007 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So Stefan,
das hat soweit geklappt. Danke.
Allerdings werden mir beim prüfen keine Fehler angezeigt. Die Hoffnung hatte ich ich aber, weil ich denke das die Zeichnungsabstürze dadurch kamen. Oder soll ich mal davon ausgehen, das durch das Umwandeln der dwg in eine dxf, die Zeichnungsdatenbank korrigiert wurde.
Ansgar
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 05. Mrz. 2007 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von newcad:
Ja
Gruß Stefan
