Thema: Zeichnungsblatt (-rahmen) für USA (1806 mal gelesen)
AndreasD Mitglied
 Beiträge: 671 Registriert: 06.05.2003 Betriebssystem: Windows2000 CAD System: ProE2001 (2001200) ! GEWOHNHEIT ! Immer wieder behauptete Unwahrheiten werden nicht zu Wahrheiten, sondern, was schlimmer ist, zu Gewohnheiten.
erstellt am: 03. Mrz. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, ich bin mir nicht ganz sicher ob ich hier richtig bin, oder ob ich grade voll auf` em schlauch stehe, Gibt es denn keinen "genormten" zeichnungsrahmen bzw. ZeichnungsBlatt für die Freunde aus übersee (USA) Falls es doch einen gibt, wo finde ich genormte Infos dazu ?? ----------------- //Andreas
[Diese Nachricht wurde von AndreasD am 03. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
 Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 03. Mrz. 2007 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasD
Hallo Andreas, Deiner Sysinfo nach verwendest Du Pro/E, da kann ich Dir leider nichts zu sagen. Bei AutoCad ist es so, dass Du bei der Installation die gewünschten/benötigten Normen auswählen kannst. Dabei ist u.a. auch "ANSI", die amerikanische Norm. Kann man aber auch noch nachträglich installieren. Gruß Ingo
------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasD Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2007 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
22030 Mitglied
 Beiträge: 288 Registriert: 31.01.2005 AutoCAD 2005 & 2009 VIZ 2005 M-Color9
erstellt am: 03. Mrz. 2007 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasD
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 03. Mrz. 2007 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasD
Hi, An und fuer sich nicht so wichtig. Jede Firma hat praktisch ihre eigenen - Military und SAE mach anders sein, hab aber noch nie da gearbeitet. Was natuerlich wichtig ist, sind die Blattgroessen: A->8.5x11, B->11x17, C->17x22, D->22x34, E->34x44 und manchmal auch noch F. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasD Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2007 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
