  Rund um AutoCAD
  region zu polylinie
CIDEON auf der Hannovermesse 2026, eine Veranstaltung am 20.04.2026
Autor Thema:  region zu polylinie (4173 mal gelesen)
petrov9
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von petrov9 an!   Senden Sie eine Private Message an petrov9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für petrov9
ADT 2006/ADT2007/ET
erstellt am: 01. Mrz. 2007 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
ist es moeglich eine region direkt (also ohne explodieren und neu zusammenfuegen) in eine polylinie umzuwandeln?
gruss aus wien
peter
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 01. Mrz. 2007 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petrov9 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl _boundary - einfach in die gewünschten Regionen clicken, erstellen lassen, fertig.
Grüsse
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Mrz. 2007 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petrov9 10 Unities + Antwort hilfreich
wird schwierig wenn die Region aus zwei Kreisen besteht die sich noch nichtmal berühren
Wenn du einfache Regionen hast deren Objekte wirklich "einfach" zu einer Polylinie zusammengefasst werden können,
so reicht doch ein kleines Makro ..
1x _explode, dann _pedit und mit "_p" die Objekte wählen/umwandeln, danach Verbinden. Makro-ende
EINE FUNKTION gibt es dafür aber nicht, nein.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 01. Mrz. 2007 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petrov9 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag:
Sonst gibt es noch das...
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/001406.shtml
Grüsse
petrov9
Architekt
ADT 2006/ADT2007/ET
erstellt am: 01. Mrz. 2007 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke fuer eure hilfe!
peter
