  Rund um AutoCAD
  Fehlermeldung beim Blockeinfügen
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Blockeinfügen (1671 mal gelesen)
wfl12
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von wfl12 an!   Senden Sie eine Private Message an wfl12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wfl12
WinXP Prof.
Autodesk LandDesktop 2004
AutoCAD LT 2007
M-Color
Photoshop 7.0
Illustrator 10
erstellt am: 20. Feb. 2007 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten tag,
wenn ich in autocad 2004 eine datei öffen, die ich vorher in autocad lt 2007 bearbeitet hatte, kann ich nur bedingt z.b. wblöcke einfügen. da kommt dann zuerst eine fehlermeldung: "arx-fehler:eduplikatekey", dann drück ich etwa 65 mal die ok-taste, bis dann eine meldung kommt mit "aec-objekte aus einer neueren version ist für diesen vorgang nicht zulässig", dann drücke ich ok - und was passiert: der block ist da, ohne probleme. geht also eigentlich und geht doch nicht. zumindest die ewige mausknipserei nervt gewaltig. kann man das irgendwie abstellen.
danke für eure antworten.
viele grüße
wfl12
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 20. Feb. 2007 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wfl12 10 Unities + Antwort hilfreich
wfl12
WinXP Prof.
AutoCAD LT 2007
M-Color
Photoshop 7.0
Illustrator 10
erstellt am: 20. Feb. 2007 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo thomas,
vielen dank für diesen hotfix, super.
viele grüße
wfl12
