 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Startprofil erstellen (2047 mal gelesen)
strange place for snow1 Mitglied
 Beiträge: 35 Registriert: 10.05.2006 ACAD 08 / Mechanical
erstellt am: 18. Feb. 2007 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freaks, ich ein kleineres Problem und bin bei der Suche noch nicht schlau geworden. Ich habe ein neues Profil erstellt, auf AKTUELL gesetzt, ACAD beendet, neugestartet aber jetzt startet er mit Vanilla und nicht mit meinem erstellten!. Ich dachte er nimmt sich das letzte aktuelle Profil. Muß ich in den support Pfaden auch noch was angeben? Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 18. Feb. 2007 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für strange place for snow1
Hi Bernd, Hier mal aus der Hilfe: To make a profile current before starting the program On the Windows desktop, right-click the program icon. Click Properties. In the AutoCAD Properties dialog box, Shortcut tab, under Target, enter /p currentprofile after the current target directory. For example, to make the profile User12 current, enter the following in Target: "c:\Program Files\<current release name>\acad.exe"/p user12 Click OK. The profile name you enter is the current profile each time you start the program. Gruß, Carsten
erstellt am: 19. Feb. 2007 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht... Ich habs dann natürlich auch in der deutschen Variante bei mir gefunden. Klappt aber nur bedingt. Das von mir angelegte Profil (profil.arg) habe ich durch das Vorgabeprofil ersetzt und nach dem Neustart kam dann eine Meldung, daß das Profil nicht in der Reg zu finden sei. OK gedrückt und ich hatte mein gewünschtes Profil. Die Frage ist: kann ich den Profilnamen einfach ersetzen oder muß ich sonst noch was beachten. Einfach ist anders! Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 19. Feb. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für strange place for snow1
Wenn dein Profil doch bereits in Acad vorhanden ist, so gibst du in Verknüpfungen nur noch den Profilnamen an ! (vorher stand da sicher auch nichts mit "arg"  Hier Mein Beispiel: "C:\Programme\ADT2006\acad.exe" /p "ACAD2k6deu_ACAD" PS.: Der Name der Arg Datei ist nicht der Name des Profiles, man kann sie zwar gleich benennen - aber die Info für den Profilnamen wird nicht aus dem ARG-Dateinamen abgeleitet . - Wenn man das so macht wie ich es jetzt beschrieben habe, bedeutet dies natürlich, das immer das in Acad vorhandene Profil gestartet wird und dieses ist ja editierbar... (egal, nicht gewollt, gewollt -von dir ?) Profile in Acad sind IMMER unabhängig von irgendwelchen ARG-Files.. Diese dienen nur dem IM- und EXport von Benutzereinstellungen Falls du natürlich sicherstellen möchtest das jeden Morgen eine bestimmte Einstellung gestartet wird wäre der Weg über eine ARG-Datei der Richtige, wurde auch schon besprochen im Forum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2007 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2007 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für strange place for snow1
Wenn der Rest vom Pfad stimmt : Ja !  ABER: Die Einstellung dieser ARG-Datei wird nur verwendet wenn in Acad nicht sowieso bereits ein Profil existiert mit dem gleichen Namen ! (Wie gesagt: PROFIL-NAME, ist nicht zwingend ARG-Dateiname) Wenn Acad bereits ein Profil mit diesem Namen hat, so wird dieses für den Startvorgang verwendet, nicht das aus der ARG-Datei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2007 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
