  Rund um AutoCAD
  Plottdateien auf Drucker schicken
Inventor Schulung mit IHK-Zertifizierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  Plottdateien auf Drucker schicken (9709 mal gelesen)
Farida
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Farida an!   Senden Sie eine Private Message an Farida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Farida
AutoCAD2007
Windows XP Professional
Blockmanager von Abcom
erstellt am: 16. Feb. 2007 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal ne blöde Frage: wie bekomme ich plt´s auf den Plotter ohne Autocad öffnen zu müssen. Früher ging das ja über DOS, aber das ist ja schon lange, lange her. Ich kann mich leider nicht mehr ganz erinnern. Es gibt doch die Möglichkeit PLT´s über den Explorer auf einen beliebigen drucker zu schicken. Welche Verknüpfungen stehen dahinter?
Hintergrund: Ich möchte zu Hause auf dem Laptop PLT´s erstellen und bei der Arbeit ainfach alle nur plotten. Ist das möglich, da ich auf dem Laptop den Plottertreiber ja nicht habe.
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 16. Feb. 2007 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farida 10 Unities + Antwort hilfreich
Am einfachsten geht das bestimmt mit GoPlot oder Drop & Print aus Govert's Plot Tools.
Ciao,
Marc
Mein AG sucht u.a. Architekten und Bauzeichner!
Mein alter AG sucht 'nen CADMIN
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Feb. 2007 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farida 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage ist insofern tatsächlich blöd weil sie bereits von 100 anderen gestellt und auch bereits beantwortet wurde
SUCHfunktionen dienen in Foren ja nicht der schöneren Gestaltung sondern bietet in sich eine nützliche Funktion !
Neue Suchfunktion Klick!
Alte Suchfunktion Klick!
und wie immer: Google
Beispiel Treffer zu "PLT PLOTTEN" : http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/014044.shtml
@Marc " :motz "
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 16. Feb. 2007 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farida 10 Unities + Antwort hilfreich
@Sebastian: ":ast "
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 16. Feb. 2007 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
Original erstellt von Farida:
...Ist das möglich, da ich auf dem Laptop den Plottertreiber ja nicht habe.
Den Plottertreiber für der Zielgerät muss man auf dem Laptop schon installieren (evt. geht auch der Treiber für ein anderes Gerät, der kompatible Plottdateien erzeugt bzw. ein interner AutoCAD HDI Treiber) - am besten nimmt man den gleichen Plottertreiber und kreuzt dann bei Ausgabe "file" also Datei an.
Die erzeugten Plotfiles kann man dann mit Tools - wie von Marc oben beschrieben - ausdrucken.
DOS    geht natürlich auch immer noch.
Ich hab mir z.B. für den Eigenbedarf eine Batchdatei auf dem Desktop angelegt, die  Plotmich.cmd heißt.
Sie enthält nur die Anweisung
Code:
COPY %1 \\Server\Druckerfreigabe
Wenn ich per Drag & Drop eine Plot-Datei auf diese Batchdatei ziehe, wird die entsprechende Datei zum Plotter geschickt und ausgedruckt.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
gb.planung
Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von gb.planung an!   Senden Sie eine Private Message an gb.planung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gb.planung
HP Z400,8GB Ram
NVidia FX 3800, 1GB
WINDOWS 7, 64-Bit
ACAD und LT bis 2012
HP 750 C+
erstellt am: 17. Feb. 2007 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farida 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Farida
Wenn dein Rechner einen alten Druckeranschluß hat und der Plotter an LPT1 angeschlossen ist, müßte es funktionieren. Mit USB oder Netzwerkanschluss klappts nach meinem Kenntnisstand nicht.
Windows ->Start ->ausführen -> cmd
damit öffnest du die DOS-Box und dann
entweder wie im DOS ins Verzeichnis wechseln und -> copy *.plt lpt1
oder copy \<pfad>\*.plt lpt1
Gruß Gerhard
Es gibt zu wenig Unternehmer und zu viele Unterlasser
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 17. Feb. 2007 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farida 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gb.planung:
Falsch - siehe Beitrag von CAD-Huebner... (es muss eine gültige Netzwerkfreigabe vorliegen...)
Grüsse
dot
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von dot an!   Senden Sie eine Private Message an dot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dot
Windows xp32 SP3
AutoCAD 2009
Compaq 8710w
3 GB RAM
erstellt am: 18. Feb. 2007 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farida 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
parallel zum Befehl coppy kann man auch den Befehl print Dateien zu einer Schnittstelle versenden.
PRINT [/D:Gerät] Laufwerk:][Pfad]Dateiname[...
gb.planung
Mädchen für alles
HP Z400,8GB Ram
NVidia FX 3800, 1GB
WINDOWS 7, 64-Bit
HP 750 C+
erstellt am: 18. Feb. 2007 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farida 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tunnelbauer:
Bei meinem "Netzwerk" hats bisher nicht geklappt.  (?? DAU-Fehler ??) Ein Server ist nicht vorhanden, alle Rechner haben gleichberechtigten Zugriff auf den Plotter.
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 18. Feb. 2007 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farida 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine normale Arbeitsstation ist auch ein "Server". man muss den Systemdrucker lediglich freigeben.
Udo Hübner
greli
Bautechniker, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von greli an!   Senden Sie eine Private Message an greli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greli
erstellt am: 18. Feb. 2007 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farida 10 Unities + Antwort hilfreich
@threadersteller:
ein nettes programm zum plotten von PLT-files ist takview, liest 97% aller plotfiles, hat eine voransicht, verkleinerter/vergrößerter ausdruck möglich und ist "sekretärinnen-proofed"
einfachste anwendung und freeware.
TAKVIEW
lg
greli
[Diese Nachricht wurde von greli am 18. Feb. 2007 editiert.]
