  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2007 / dynamische Blöcke
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD 2007 / dynamische Blöcke (1458 mal gelesen)
Dirk.B
Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Dirk.B an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk.B
erstellt am: 06. Feb. 2007 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DWD_TL_D.zip
Hallo zusammen!
Wir haben vor kurzem von 2004 auf 2007 umgestellt und ich beschäftige mich zur Zeit mit dynamischen Blöcken.
In der Anlage befindet sich ein Block einer Leuchtstofflampe.
Die Länge einer solchen Lampe richtet sich nach der Wattzahl, also fest definiert. Dieses kann ich ja über einer Auswahlliste regeln.
Für mich stellt sich nun noch die Frage, ob ich auch über eine Auswahlmöglichkeit festlegen kann, das die Linien durchgezogen oder gestrichelt dargestellt werden.
Gibt es die Möglichkeit und wenn ja, was muß ich da tun?
Für kurzfristige Hilfe wäre ich sehr dankbar.
mfg.
Dirk
Envi
Metallbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Envi an!   Senden Sie eine Private Message an Envi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Envi
Windows Vista Enterprise SP1, Intel(R) Xeon(R) CPU ES430 2.66Hz, RAM = 4GB, 32Bit-BSystem, AutoCAD 2010, ANTLOG-MBA 2009 Professional, ANTLOG-LIM v2,
erstellt am: 06. Feb. 2007 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
HI Dirk
schau dir mal das an: http://www.smi-softmark.de/fileadmin/images/Autocad/AutoCAD_2006_Funktionen_Nutzen_df_MN.pdf
vieleicht kommst du mit dem weiter. Habe es auch noch nicht ausführlich getestet
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Feb. 2007 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
...zu den Dynamischen Blöcken...
beim Einfügen eines "Dynamischen Blockes" oder Ändern der Parameter leitet Autocad eine den Parametern entsprechenden anonyme Blockdefinition von der "Dynamischen Blockdefinition" ab und erstellt von dieser dann die in der Zeichnung sichtbare Blockreferenz.
Mit "Dynamischen Blockes" spart man also keinen Speicherplatz (im Gegenteil)
Wenn du die Maße nicht ständig ändern mußt .. leg dir für deinen Fall die Fertigen Blöcke der Lampen auf eine Werkzeugpalette ( Wieviele Varianten sind es eigentlich ?) und zieh sie dir bei Bedarf in deine Zeichnung.
Nur weil es das feature "Dynamische Blöcke" gibt, ist es im täglichen Arbeiten nicht immer die beste Wahl.
(nur)- Meine Meinung -
      - Thomas -
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 06. Feb. 2007 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADmium:
Meine VOLLE Zustimmung. Man sollte es sich GENAU überlegen ob und für welchen Zweck man dynamische Blöcke einsetzen will. Bei überwiegend statischen Daten (und das wird bei Lampen ja wohl eher der Fall sein) lohnt IMHO kein dynamischer Block.
Ciao,
Marc
Mein AG sucht u.a. Architekten und Bauzeichner!
Mein alter AG sucht 'nen CADMIN
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 06. Feb. 2007 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dirk,
Wenn du mehr über Dynamische Blöcke wissen willst, dann solltest du dir mal Mapcar's Dynablock Tutor anschauen. Das Tutorial hat Axel zwar nicht fertig bekommen, aber es ist so weit doch sehr informativ zu diesem Thema.
Gruß, Carsten
