Thema: Attribut Text Neigungswinkel (3256 mal gelesen)
schwami Mitglied Techniker
 Beiträge: 16 Registriert: 17.09.2004
erstellt am: 31. Jan. 2007 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich den Neigungswinkel von atributtext GLOBAL ändern? Ich benutze atthoe.lsp von cadwiesel damit kann man zwar die Höhe, Breitenfaktor und den Winkel des Attributtext ändern aber leider nicht den NEIGUNGSWINKEL. Ich habe ca. 800 Blöcke zu ändern und will nicht jeden einzeln anklicken. Herzlichen Dank im Voraus Schwami Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 31. Jan. 2007 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schwami
Frag doch mal beim Wiesel an, ob er das nicht gleich mit einbaut.. dann ist alles in einem Prog....und ein anderer braucht dann nicht an dem Code (schreibt man das so?  ) rumschrauben ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jsa Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 35 Registriert: 24.09.2003 Win XP Prof, ACAD 2002 2006, ADT 3.3 2006 Pentium 4 1700 MHZ PNY 380 XGL
erstellt am: 31. Jan. 2007 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schwami
erstellt am: 31. Jan. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 31. Jan. 2007 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schwami
erstellt am: 31. Jan. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schwami
Dann mußt du eben selbst eines der Programme anpassen (DXF-GC 51, an Attrib´s+Attdef´s anpassen)oder hoffen&warten ob es noch von irgendwoher "zugeflogen" kommt, die Chancen sind recht gut denke ich  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schwami
na wenn Wiesel das nicht gebacken bekommt ...  .. Anhang als vlx speichern laden und mit ChangeATTN starten. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 31. Jan. 2007 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schwami
erstellt am: 31. Jan. 2007 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2007 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schwami
Zitat: Original erstellt von CADwiesel: Ich hab's mal angepasst. Aber es kann ja immer nur eine Referenz (stellvertretend für alle Gleichnamigen) ausgewählt werden. Solltest du wirklich nur eine Referens pro Definition haben, so müsste das Programm weiter angepasst werden.
Danke .. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
