  Rund um AutoCAD
  Doppelbruch??geht das?
19. Konferenz für Variantenfertiger, eine Veranstaltung am 09.06.2026
Autor Thema:  Doppelbruch??geht das? (1511 mal gelesen)
PamDeluxe
Sehen Sie sich das Profil von PamDeluxe an!   Senden Sie eine Private Message an PamDeluxe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PamDeluxe
Core2Duo 6300
2GB DDR2
nVidia Quadro FX 1500
AutoCAD 2007/Civil 3D 2007
erstellt am: 30. Jan. 2007 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute hab mal wieder eine kleine Frage.
Kann man in AutoCAD Doppelbrüche schreiben also mit hozizontalen Bruchstrichen?also zb.: (2/3)/(7/2)
Hab auch noch eine frage ist es möglich (und wenn, wie?) von einem Winkel die winkelhalbierende zu erhalten?
danke im Voraus
Core2Duo 6300
1GB DDR2
onboard Grafik
Jonapap
Sehen Sie sich das Profil von Jonapap an!   Senden Sie eine Private Message an Jonapap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonapap
erstellt am: 30. Jan. 2007 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PamDeluxe 10 Unities + Antwort hilfreich
für die Brüche ist mir keine Lösung bekannt: Dafür gibts Mathcad.
Winkelhalbierende:
1.Linie starten
2.Falls du Acad2006 oder höher hast:
  Shift+RechteMaustaste dann "Mitte zwischen zwei Punkten" wählen
3.dann die beiden End- oder Mittelpunkte der Geraden wählen die den Winkel bilden
4.dann Endpunkt der Linie im Eckpunkt des Winkels wählen
Wenn du <Acad2006 hast must du bei Punkt 2 eine Linie ziehen
Markus
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 30. Jan. 2007 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PamDeluxe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Pam,
Doppelbruch geht IMHO nicht.
Winkelhalbierende zeichnen.
Markus' Lösung funktioniert nur, wenn die Schenkel gleich lang sind...
Lothar
From Autodusk Till Dawn
Jonapap
erstellt am: 30. Jan. 2007 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PamDeluxe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kramer24:
Hi Pam,
Lothar
Klar hast du recht.
Bei ungleicher länge müsste man sich einen Kreis vom Eckpunkt aus zeichnen.
Markus
criecky
MENSCH
Sehen Sie sich das Profil von criecky an!   Senden Sie eine Private Message an criecky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für criecky
ACAD 2011- 2017
www.cbyte.eu
erstellt am: 30. Jan. 2007 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PamDeluxe 10 Unities + Antwort hilfreich
verstehe ich jetzt was falsch wegen den doppelbruch?
man kann doch mtext dafür verwenden. einfach zahl eingeben .. dann retrun für nächste zeile und einfach die erste zeile unterstreichen... usw siehe bild. damit es schöner aussieht auch noch format zentri wählen.
gruss criecky !
Softlan macht das Netzwerk weich!
www.cbyte.de
[Diese Nachricht wurde von criecky am 30. Jan. 2007 editiert.]
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 31. Jan. 2007 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PamDeluxe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok Criecky,
10U für deine Krücke. Bleibt die Frage nach der Übersichtlichkeit des Bruches...
Vielleicht ist es besser (2/3)zu unterstreichen und (7/2) in die nächste Zeile zu schreiben, ohne Stacking...k.A.
Lothar
PamDeluxe
Core2Duo 6300
2GB DDR2
erstellt am: 31. Jan. 2007 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Leute für die Winkelhalbierende
@Jonapap ja danke für deine geometrische Lösung aber soweit war ich auch schon, war nur etwas lästig auf Dauer!Danke trotzdem.
Also keine Doppelbrüche wahrscheinlich habt ihr recht das auch die Übersicht darunter leidet!
danke nochmal
Grüsse PamDeluxe
Core2Duo 6300
1GB DDR2
onboard Grafik
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 31. Jan. 2007 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PamDeluxe 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal probiert, die Doppelbrüche in Word (Formeleditor) zu erstellen und dann einfach in den MText Editor kopieren?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!   Sir Dig und Lady Diggerline
