  Rund um AutoCAD
  Suche Lispbefehl zum Layer restaurieren.
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Suche Lispbefehl zum Layer restaurieren. (323 mal gelesen)
Matthias100
Dipl. Ing. (Fh) Landschaftsarchitektur
Sehen Sie sich das Profil von Matthias100 an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias100
ACAD 2010
erstellt am: 30. Jan. 2007 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diesen Befehl hatte ich mal in einer AutoCAD 2000 als Expresstool, welcher sehr effektiv war.
Lg
Matthias
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Jan. 2007 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
der Befehl lman sollte immer noch Bestandteil der E-Tools sein ( wenn es das ist, was du meinst .. ansonsten beschreib mal, was du unter restauriren verstehst)... auch im Layermanagerdilalog (Befehl : layer) gibt es einen Layerstandsmanager ..
      - Thomas -
Matthias100
ACAD 2010
erstellt am: 30. Jan. 2007 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium,
ich weiß was du meinst.Dieser Weg des Herstellens eines Layerstands ist in meinen Augen aber zu langsam. Es sind zu viele Arbeitssschritte bis ich den ursprünglichen Layerstand haben möchte.
Ich habe von einem Layerstand darauffolgend einen Layer im Express isoliert. Heißtz ja, ich habe nur diesen Layer als einziger (oder mehrere)gerade aktiviert.Beim `Layer restaurieren` gehe ich direkt in meine Kayerstruktur zurück, die ich vor demisolieren hatte in zwei Arbeitsschritten.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Jan. 2007 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist immernoch enthalten wie CADmium bereits sagte,
zudem hat ACAD nun selbst diese Funktion.
Layereigenschaften-Manager / Statusmanager
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Jan. 2007 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
also Acad hat noch den Befehl LAYERV / _layerp
Zudem könnte LAY-WALK was für dich sein..
Aber diese Beschreibung, ohGraus
Matthias100
ACAD 2010
erstellt am: 30. Jan. 2007 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch , ich werde es ausprobieren.
Schönen Tag noch.
Matthias100
ACAD 2010
erstellt am: 30. Jan. 2007 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
_layerp ist genau das was ich brauche.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Jan. 2007 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
schaust du mal neben dein "Layer-Pulldownmenü" da ist sogar das Knöpf´chen dafür.
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 30. Jan. 2007 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Matthias100:
Wenn Du mit dem Expresstool "Layiso" Deine Layer isolierts, kannst Du mit "Layuniso" wieder den Zustand vor dem isolieren herstellen. Den Befehl "Layuniso" gibt es auch noch in der Version 2007.
Ciao,
Marc
Mein AG sucht u.a. Architekten und Bauzeichner!
