Thema: Bemaßungstext über UND unter der Bemaßungslinie (336 mal gelesen)
PamDeluxe Mitglied
Beiträge: 169 Registriert: 11.01.2007 Core2Duo 6300 2GB DDR2 nVidia Quadro FX 1500 AutoCAD 2007/Civil 3D 2007
erstellt am: 23. Jan. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hab mal eine Frage, hab schon die Forumsuche bemüht aber nix passendes gefuden. Kann mir jemand sagen wie es geht das man einen Text über UND unter einer Bemaßungslinie schreiben lässt also nicht oben der normale Text bzw. z.B.: die Länge und darunter ein anderes Textfeld hinschieben sondern das man eben direkt darunter auch einen Text einfügen kann. hab hier mal so einen Befehl, das seltsame ist bei meiner Arbeitskollegin funktioniert er nur bei mir nicht!? {<>\x\w1.05;ds} wird ins "Text überschreiben" Feld eingetragen. Danke schonmal im Voraus! Grüße PamDeluxe ------------------ Core2Duo 6300 1GB DDR2 onboard Grafik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 23. Jan. 2007 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PamDeluxe
Hallo Pam! Schreib' mal das '\x' gross: '\X' dann funktioniert es (bei mir). Übrigens: mit '\P' erzeugt man einen Zeilenumbruch über der Masslinie... Wozu dient \w??? Die Klammern '{' und '}' braucht man (meines Wissens) nicht. Getestet mit ACAD 2004. Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2007 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PamDeluxe
Hi, Walter war schneller - auch oim aktuellen ACAD das X muß groß geschrieben sein und p statt w zeigt dann oben den Maßtext und unten alles was nach dem p eingetragen wird. Verwendet man w dann erscheint unterhalb der Linie alles was nach dem X steht also \w1.05;ds... - das war wohl nicht gewollt denke ich. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PamDeluxe Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2007 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow danke das ging ja schnell.... also im prinzip brauche ich "nur" <>\X und alles nach dem X kommt unter den strich!Danke schön ihr wart wir eine große Hilfe.
Jezt habe ich noch eine Frage, gibt es ev. eine Liste mit solchen Befehlen die man ja im Prinzip alle wissen muss um sie anwenden zu können, da sie ja nicht über irgendwelche Optionen in diversen Menüs anwählbar sind? Oder kenn jemand eine Seite wo solche Befehele aufgelistet sind? Danke nochmal! ------------------ Core2Duo 6300 1GB DDR2 onboard Grafik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2007 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PamDeluxe
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 23. Jan. 2007 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PamDeluxe
Genau - F1 Das \X ist an dieser Stelle nicht angegeben weil es eine spezielle Formatierung für Bemaßungstext ist und nicht allgemein im MTextobjekt genutzt werden kann. Also ist dies unter "Bemaßungstext" dokumentiert, nutze mal F1 / Suche / Suchbegriff: Festlegen des Erscheinungsbilds von Maßtext Ist genau das Thema mit dem "\X" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PamDeluxe Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2007 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
