  Rund um AutoCAD
  Freiform
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Freiform (2202 mal gelesen)
erstellt am: 21. Jan. 2007 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Leute,
wie bekomme ich mit einfachen, schnellen Mitteln eine Freiformfläche bzw. Körper hin, die bzw. der sich beispielsweise dem Dach des Gebäudes "schwangere Auster" in Berlin ähnelt. (In sich gebogen 3D)
Omega...
-=es gibt nichts, was nicht geht=-
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 21. Jan. 2007 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..denke, dafür ist Autocad (pur + < 2007) das falsche Werkzeug ..
      - Thomas -
erstellt am: 21. Jan. 2007 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hmm und wie wäre es mit AutoCad ADT 2004? Evtl. mit der ADT 2007 die wir in der Firma bald bekommen. Oder geht das mit AutoCad generell nicht?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 21. Jan. 2007 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit AutoCAD 2007 (und natürlich auch ADT 2007) kein Problem.
3 Bögen zeichnen, dann ANHEBEN/_LOFT mit den 3 Querschnitten - fertig (siehe Bild).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
erstellt am: 21. Jan. 2007 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Geht das auch mit Splines oder Polylinien?
Danke Dir!
Werd es mal Testen...
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 21. Jan. 2007 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Splines2solid.dwg.txt
Wenn ein facettierter 3DSOLID ausreicht, ist es auch vor ACAD007 nicht ganz so schlimm...(siehe Anhang) - wenn man z.B. M2S.lsp nutzt.
Aber Vorsicht! Soweit mir bekannt, hat das Dach nicht lange gehalten und auch sonst sind Berliner Bauwerke wohl nicht immer "outdoor-tauglich"...
Mit freundlichen Grüßen aus der Rhön
Jochen
www.black-cad.de
[Diese Nachricht wurde von scj am 21. Jan. 2007 editiert.]
criecky
MENSCH
Sehen Sie sich das Profil von criecky an!   Senden Sie eine Private Message an criecky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für criecky
ACAD 2011- 2017
www.cbyte.eu
erstellt am: 21. Jan. 2007 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
das problem wird erst entstehen wenn du das tragwerk in der werksplanung darstellen musst. ist viel arbeit und nicht ganz so einfach wie die "hülle" (form) zu definieren.
gruss criecky !
Softlan macht das Netzwerk weich!
www.cbyte.de
