  Rund um AutoCAD
  linientyp
Autor Thema:  linientyp (344 mal gelesen)
key.tinka
Architekturstudent
Sehen Sie sich das Profil von key.tinka an!   Senden Sie eine Private Message an key.tinka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für key.tinka
erstellt am: 13. Jan. 2007 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein kleines problem mit auto cad 2005. wenn ich im modellmodus gestrichelte linien zeichne erscheinen diese auch als gestrichelte linien, gehe ich dann jedoch danach auf layout sind alles wieder durchgehende linien. irgendwelche ideen?
danke kathrin
key.tinka
Architekturstudent
erstellt am: 13. Jan. 2007 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ahmm ok habs schon gecheckt sorrryyyy
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 14. Jan. 2007 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für key.tinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von key.tinka:
Hi kathrin
Vielleicht kannst Du auch den Fehler/die Lösung beschreiben - für diejenigen, die das gleiche Problem haben und mit der Suchfunktion auf Deinen Beitrag stossen?
Schöne Grüße
Ernst
Meine Homepage
